Autor Tópico: Duvida sobre sistema de refrigeração  (Lida 5023 vezes)
Offline megane2003
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Renault Megane 1.5 DCI
« em: 07 de Junho de 2015, 17:20 pm »
Boa tarde, tenho uma Megane II 2003 1.5 DCI que conta com 78500 km, e de algum tempo para cá acontece uma coisa estranha que é depois de andar com ela o vaso de expansão fica sem liquido.
Tanto com o motor a frio como a quente abrindo devagar a tampa do vaso (sei que a quente é arriscado) o mesmo encontra-se com ar parece uma panela de pressão, e a agua volta rapidamente a subir e chega mesmo a entornar.
Já troquei o termostato, puz liquido de refrigeração novo purguei tudo direitinho e volta ao mesmo.
Tenho receio que seja algo na junta da cabeça.
Peço-vos ajuda pois não sei o que poderá ser.
Re: Duvida sobre sistema de refrigeração
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2015, 17:57 pm »
Pois... acho que pode ser mesmo a junta de cabeça. Mede a compressão.
Offline megane2003
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2015, 18:35 pm »
Obrigado, faltou dizer que o vaso e o antigo termostato se encontrava com uma pasta viscosa tipo massa consistente e o nivel de óleo era baixo.
Mas acho estranho pois o óleo não tem qualquer vestígio de agua pela sua côr e textura.
Poderá ser do radiador de óleo? Pois o mesmo é refrigerado por agua.
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2015, 22:28 pm »
Tira o promutador (radiador) para mandares testar, e mede a compressão a ver se n deste cabo de mais nada.
Offline megane2003
« Responder #4 em: 08 de Junho de 2015, 17:45 pm »
Vou fazer essa operação e esperar que seja do premutador.
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2015, 08:19 am »
O Camões já deu duas voltas na tumba, nem promutador nem premutador mas sim permutador   :tongue:
Funcionamento dos Permutadores. Os permutadores destinam-se a efectuar a troca de calor entre dois fluidos ou entre um fluido e um sólido
Offline Bruno110
« Responder #6 em: 10 de Junho de 2015, 11:13 am »
E quando ha uma rutura esses líquidos misturam-se.
Normalmente éo o óleo na água,visto ter mais pressão.
Offline megane2003
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2015, 15:29 pm »
Boas companheiros, depois de varias tentativas a lavar o sistema de refrigeração, continuava com vestígios de óleo. Resolvi anular o permutador retirando um dos tubos de borracha e voltando a ligar ao tubo de plástico que fica em cima criando um tampão.
Liguei o motor e o óleo começou logo a sair. Visto isto vou comprar um permutador novo e assim acho que evitei custo maiores.
Obrigado pela ajuda.
