Autor Tópico: que ruido é este?  (Lida 5117 vezes)
Offline hchaves
  • Garagem : RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2
que ruido é este?
« em: 11 de Junho de 2015, 10:04 am »
Boas pessoal, Gostaria de pedir a vossa opinião.
A minha Laguna quando meto a 1ª e arranco suave nota-se um pequeno assobiar arranhado, e se arranco com mais força assobia mais alto. E nas outras mudanças nota-se o assobiar mas muito menos.
Se carrego na embraigem deixa de se ouvir. passado um pouco de tempo de andar já não se ouve com tanta intensidade
Se alguem me puder dar uma ajuda agradeço.
https://youtu.be/HOTfXT0TlZk
Offline alvaro carvalho
Re: que ruido é este?
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2015, 13:52 pm »
Correia de acessorios?...
Offline hchaves
« Responder #2 em: 11 de Junho de 2015, 14:00 pm »
qual é essa correia?
Offline hchaves
« Responder #3 em: 11 de Junho de 2015, 14:05 pm »
o problema é que isto so aparece quando o carro é engatado e so depois de largar a embraigem. sera mesmo dessa correia?
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #4 em: 11 de Junho de 2015, 14:54 pm »
Já tive a correia principal mal tencionada a fazer barulho semelhante (embora mais discreto).
Offline hchaves
« Responder #5 em: 11 de Junho de 2015, 16:33 pm »
Mas este ruido se fosse da correia penso que continuaria mesmo ao relanti ou seja sem velocidade nenhuma engatada. este ruido so se houve depois de engatar o carro e acelerar para ele andar...
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #6 em: 11 de Junho de 2015, 22:12 pm »
Rolamento de embraiagem
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #7 em: 12 de Junho de 2015, 13:19 pm »
Muito possivelmente já tens o rolamento da embraiagem a começar a entrar pelo diafragma dentro.
Offline hchaves
« Responder #8 em: 12 de Junho de 2015, 14:23 pm »
Então acham que compre um kit de embraiagem certo? no kit vem o disco a prensa e o rolamento certo?
Offline Bruno110
« Responder #9 em: 12 de Junho de 2015, 21:35 pm »
Sim vem isso tudo.
Já e um carro com muitos km?
« Responder #10 em: 12 de Junho de 2015, 21:49 pm »
Rolamento hidraulico normalmente é vendido à parte.
Offline hchaves
« Responder #11 em: 12 de Junho de 2015, 22:25 pm »
Mas expliquem-me uma coisa. se fosse da embraiagem ou o rolamento de encosto este ruido nao se deveria ouvir mesmo que nao engata-se nenhuma velocidade? mesmo no relantim? e quando eu carrega-se no pedal da embraiagem o barulho desapareceria...
O kit que estava a pensar comprar ja vem com tudo. prensa rolamento hidraulico e disco de embraiagem....
 Kit d'embrayage LUK : 623311133
Caractéristiques :
▪ Ajustement : avec réglage automatique
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec débrayage central
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Outillage spécialisé nécessaire pour le montage
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Contrôler et changer le cas échéant le volant bimasse
▪ Diamètre [mm] : 230
▪ Équipement moteur : pour moteurs avec volant moteur à deux masses
L'article est composé de :
    1 X Butée hydraulique 510 0025 11
    1 X Kit d'embrayage 623 3111 09
LuK RepSet Pro
Affectation véhicules :
RENAULT
    Laguna II (BG0) Estate (KG) 1.9 dCi Break 120cv , 1.9 dCi Break 107cv
    Laguna II Berline (BG) 1.9 dCi 120 cv , 1.9 dCi 107cv
    Laguna II Phase 2 (BG) Berline 1.9 dCi 120cv , 1.9 dCi 120 cv
    Laguna II Phase 2 (KG) Estate 1.9 dCi Break 120cv , 1.9 dCi Break 107cv
« Última modificação: 12 de Junho de 2015, 23:32 pm por Tony do atrelado »
Offline Bruno110
« Responder #12 em: 12 de Junho de 2015, 23:12 pm »
Tu quando carregas na embraiagem estas a forçar o rolamento contra a prensa,se estiver livre "desengatado" não ha nada que esteije escostado em fricção. Logo não ouves barulhos.
