Autor Tópico: Problema bagageira megane 2  (Lida 7267 vezes)
Offline efcm
  • Garagem : Megane 2
« em: 13 de Junho de 2015, 01:23 am »
A minha megane sempre deu uns problemas no vidro da bagageira, volta e meia dava a mensagem de bagageira aberta e a solução era ir lá abrir e fechar e estava resolvido por uns tempos.
desta vez não consigo resolver o problema de maneira nenhuma, já desliguei a bateria do carro de modo a dar um reset no sensor, mas não resolveu.
Desforrei a bagageira para verificar se algum cabo estava mal encaixado e nada.
Acabei a conseguir abrir a bagageira e o vidro por dentro mas continuo sempre com o mesmo erro de "porta traseira aberta"
quando se carrega para abrir a bagageira ouve-se o barulho do trinco a soltar, mas quando se carrega para abrir o vidro não se ouve nada.
Eu acho que o problema é nesta peça
 a ficha que liga tem 4 condutores alguém sabe se dá para fazer um chante de modo a anular o sensor? ou alguma outra solução?
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Problema bagageira megane 2
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2015, 08:20 am »
Ve se não tens fios a querer partir que façam mau contacto, no chicote que vai para a tampa da mala.
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2015, 08:23 am »
É frequente os fios partirem na zona de ligação entre o chassis e a mala, Solta a borracha do passa -fios e verifica o estado dos fios.
Offline efcm
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2015, 16:21 pm »
Obrigado pelas sugestões, mas estive a seguir os cabos desde o fecho até entrarem tecto do carro e parecem todos em bom estado.
Alguém sabe onde é o encaixe do cabos na parte dá frente do carro queria tentar ver por ai se não esta nada mal ligado.
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2015, 21:23 pm »
E viste só "a olho"? E viste bem dentro da borracha que liga da mala à carroçaria?
É que se estiver o filamento partido dentro do isolamento.... a olho está impecável ;)
Offline Bruno110
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2015, 12:14 pm »
Exato comvem ver mesmo bem essa situação dos fios,já tive situações dessas em que por fora estava tudo bem mas por dentro havia 2 fios partidos no interior.
