Autor Tópico: Clio dci com perda de oleo e potencia  (Lida 2770 vezes)
Offline zanetti
  • Localidade: lisboa
« em: 26 de Junho de 2015, 15:04 pm »
Ola , tenho um Clio de 2002 a gasoleo , desde ha uns meses que apoquenta no seguinte :
O  carro tinha e desenvolvia a potencia habitual so que a dada altura começou a fumegar , fumo negro , substitui os filtros e levei o a uma revisao , supostamente tinha um ou dois injetores a debitat pouco gasoleo , de acordo com o mecanico e apos resoluçao do problema e ao andar com o carro notei como que este estivesse a carburar mal , e pelo escape saia um fumo branco - azulado , em suma o carro perdeu rendimento em aceleraçao e mantem se a debitar um fumo branco azulado , a juntar ao problema notei um consumo de oleo de cerca de 3 litros  em 4mil kms , alem do que o motor aparenta aquecer visto a agua ou liquido de refrigeraçao descer o nivel com frequencia , nao constatei fugas de oleo , agua para o exterior ...
Offline S_Rain69
Re: Clio dci com perda de oleo e potencia
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2015, 15:26 pm »
Fumo azul está sempre relacionado com consumo de óleo. Ainda por cima depois de indicares que notas consumo do mesmo no depósito. Garantidamente que o óleo está a misturar com o combustível em algum lado. É importante verificares todo o circuito á procura de passagem. Infelizmente, não tenho conhecimentos mecânicos para te dizer como, mas há sempre aqui quem perceba muito disto. Em relação ao branco, uma vez que referes branco-azulado, não te custava nada verificar se não tens água a misturar também. O défice na potência pode estar directamente relacionado com isso uma vez que, segundo descreves, o teu carro não está a trabalhar só a gasóleo.
Offline S_Rain69
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2015, 15:30 pm »
Uma última nota: o facto de não verificares fugas, apenas te indica que não está a pingar para o chão, penso eu. Não te diz que não estás a perder para algum lado, até porque o liquido, óleo ou água, não desaparece com o ar.
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2015, 15:58 pm »
Vê a folga do turbo e vê se as tubagens de admissão têm muito óleo.
