Autor Tópico: Renault Clio com problemas esquisitos  (Lida 3806 vezes)
Offline Olives
  • Localidade: Alenquer
  • Garagem : Renault Clio 1.2 RN
« em: 27 de Junho de 2015, 14:06 pm »
Sou desde há 5 anos dono de um Renault Clio 1.2 RN de 1997, que tem sido impecável... até há uns meses, quando começou a dar-me problemas no mínimo estranhos. E com o passar dos tempo os problemas têm trazido mais problemas, evidentemente. Neste momento o carro apresenta os seguintes sintomas, que acontecem de vez em quando:
- Ao ligar a ignição, não faz o reconhecimento da chave, o carro não pega e, ao ligar qualquer interruptor (4 piscas, limpa para-brisas, vidros... enfim, qualquer coisa), faz um zumbido e ao mesmo tempo o ponteiro das rotações vai ao máximo. Zumbido esse que parece vir do lado dos fusíveis, mas já estive a ver e estão todos operacionais.
- Após andar alguns km, o carro começa a engasgar e a perder força quando preciso de acelerar mais um pouco, principalmente se for a baixas rotações. Tenho de desacelerar e voltar a acelerar para isso parar.
- Ainda em pleno andamento, toda a instalação eléctrica falha. Fico sem luzes, sofagem, rádio... nada. Às vezes até o motor pára, tendo de o pôr novamente a trabalhar. A electricidade vai e vem logo.
- Ao fazer marcha-atrás, quanto mais o volante fica virado, mais barulho faz. Barulho esse que dá a sensação que é alguma coisa a roçar algures no eixo dianteiro.
Quais são as possíveis causas destes problemas, e quais são em média os custos para o conserto?  :huh:
Re: Renault Clio com problemas esquisitos
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2015, 15:16 pm »
Os primeiros problemas parecem-me relacionados ou com fios partidos ou algum fio de massa que não faz contacto. Mas assim sem ver o carro é impossivel adiantar mais que isto...
Quanto ao ultimo problema. Provavelmente tem a ver com alguma folga nos triangulos ou alinhamento incorrecto da direcção.
Offline foxalhao
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Almera N16 1.5 90cv e Renault Clio III 1.2 75cv
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2015, 16:42 pm »
Não custa tentar, tirar os bornes da bateria, com lixa fininha dar uma lixadela nos terminais da bateria e no interior dos bornes de ligação... ligar e apertar bem as porcas
Offline Olives
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2015, 19:21 pm »
Bem, não sei porquê, mas a eventualidade de haver fios partidos ou algum mau contacto até faz sentido, já que estes problemas não ocorrem constantemente, embora com alguma frequência. Quanto à direcção, está alinhada, pelo que se calhar tem a ver com os triângulos. Apesar de achar estranho o facto de fazer barulho só com a marcha-atrás, quando estou a fazer manobras.
Mas de qualquer forma, espero que tudo isto sejam coisas assim simples.
Não. Bornes e terminais da bateria também não é, que já fiz esse procedimento e não deu em nada. A própria bateria também está boa. Relé, a mesma coisa. Não percebo
Offline Olives
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2018, 13:50 pm »
Ora bem, sei que este tópico já tem 3 anos, e já resolvi o problema a nível eléctrico há quase 2, quando o carro deixou de trabalhar de vez. Mas mesmo assim vou dar o feedback. Mais vale tarde que nunca.
Ainda demorou um bom bocado o mecânico perceber de onde vinha o problema, mas quando descobriu tratava-se de algo simples. Como o Estique La Pisse tinha adiantado e muito bem, tratava-se de um fio partido. Mais concretantente, era o cabo da massa que estava a partir-se. Era precisamente esta falta de massa que fazia todo o sistema eléctrico falhar.
