Autor Tópico: Luz de emissões a piscar  (Lida 4586 vezes)
Offline tiag070
  • Garagem : clio 1.2 58cv generation 2004
« em: 13 de Julho de 2015, 20:03 pm »
O meu carro, clio 2 fase 2, durante a última viagem acendeu a seguinte luz no painel de instrumentos.
Esta esteve a piscar durante um bocado, (+/- 1 min), e voltou a apagar. No momento em que a luz acendeu ia a descer, não tendo notado falta de força ou solavancos no carro.
Alguém sabe se este é algum problema habitual? De que se poderá tratar?
Re: Luz de emissões a piscar
« Responder #1 em: 14 de Julho de 2015, 08:10 am »
Aqui tens o manual do carro, agora é só uma questão de procurar:
http://www.manualslib.com/manual/458387/Renault-Clio.html?page=30#manual
Offline tiag070
« Responder #2 em: 15 de Julho de 2015, 01:29 am »
Obrigado pelo manual. Deixo o excerto que encontrei sobre o assunto:
"The exhaust gas monitoring system will detect any malfunctioning of the vehicle's exhaust gas depollution system. If this system malfunctions, toxic substances may be released into the atmosphere or mechanical damage may occur.
This warning light on the instrument panel will indicate if there are any problems with the system: This lights up when the ignition is switched on and then goes out.
- If it lights up continuously, consult your Renault Dealer as soon as possible.
- If it flashes, reduce the engine speed until the light stops flashing. Consult your Renault Dealer as soon as possible."
Entretanto contactei uma oficina Renault que me indicou que se realizei mais de 50 km após ter visualizado este erro existe uma grande probabilidade de o erro já ter sido apagado do registo. Visto que o erro veio e foi o mecânico disse que poderia tratar-se de alguma impureza na gasolina que resulta-se em problemas na combustão. Fico agora de olho no problema para caso o volte a visualizar ir o mais breve possível ligar à máquina e saber mais sobre o código de erro.
