Autor Tópico: [DIY] Teste antena  (Lida 9572 vezes)
[DIY] Teste antena
« em: 03 de Agosto de 2015, 09:49 am »
Fica aqui para mais fácil consulta no futuro, com o agradecimento ao Pedrob.
Andei a pesquisar e encontrei um tópico no fórum ingles do clio 3 sport uma série de users a queixarem do mesmo. Pelos vistos é uma avaria da base da antena. É fácil de verificar carregando na tecla 1 e 6 ao mesmo tempo, desta maneira entra no menu de testes.
Depois ir carregando no "i" até aparecer o teste de antena
Sendo que o melhor valor é 10 e o menor 1... Está no 2,o que confirma o que eles dizem, avaria na base da antena.
Espero que seja útil a alguém, se quiserem passar pra o tópico electricidade esta informação...
Re: [DIY] Teste antena
« Responder #1 em: 03 de Agosto de 2015, 11:33 am »
Obrigado pela partilha Pedrob
Faz o teste ás colunas também. Já agora para já a nivél de rádio tenho apanhado bem as estações, no entanto no teste também me deu 2.
« Responder #2 em: 03 de Agosto de 2015, 11:39 am »
Eles dizem que o caso é da base da antena, questão a confirmar ainda.
« Responder #3 em: 03 de Agosto de 2015, 11:45 am »
Pois vou testar em mais clio 3 só para ver se também é dois.
Para clio 2 é carregar ao mesmo tempo em:
1+2
1+5
1+6
Depois as informações vão passando sozinhas não se precisa de carregar em mais teclas. Cada conjunto de duas teclas tem informações diferentes.
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2015, 13:41 pm »
Boa descoberta e partilha :)
« Responder #5 em: 03 de Agosto de 2015, 18:12 pm »
Obrigado pela partilha  :smiley:
Offline Notcape
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio 3
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2015, 20:41 pm »
o meu não da para fazer esses testes? porque
Offline andre Coutinho
  • Localidade: Loures
  • Garagem : Rua
« Responder #7 em: 03 de Agosto de 2015, 21:14 pm »
tbm tentei no meu e nao da...talvez por ter gps..nao de..
Renault III 1.5 Dci sport edition
Offline Notcape
  • Localidade: Braga
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2015, 21:16 pm »
mas o meu nao tem gps.
« Responder #9 em: 03 de Agosto de 2015, 22:03 pm »
Vocês não têm os dois clio's 3 fase 2? O fase 2 trás os mesmos rádios do fase 1?...não. Então como querem que um procedimento para um tipo e marca de rádio funcione noutro?
« Responder #10 em: 03 de Agosto de 2015, 22:08 pm »
Mais um teste feito noutro carro e também deu 2, será possivél ??
« Responder #11 em: 03 de Agosto de 2015, 22:37 pm »
Ou está tudo bom, ou está tudo avariado ahahahah das duas maneiras há pontos positivos, se tiver avariado achou-se a causa do problema, senao que se f***
« Responder #12 em: 04 de Agosto de 2015, 09:15 am »
Bem pode estar tudo avariado e o minimo ser 2, 1 deve ser mesmo nos casos em que não se apanha nada.
« Responder #13 em: 04 de Agosto de 2015, 10:49 am »
Precisam agora de alguém que troque a base por uma nova e faça o teste :laugh:
« Responder #14 em: 04 de Agosto de 2015, 13:47 pm »
Carrega em 1+6 ao mesmo tempo e depois vais carregando no i para mudar, dá para ver a versão, frequencia e mais uma ou duas coisas no teste de antena igual ao dos clios 3 fase 1 não aparece. Quer tenha GPS ou não dá para fazer. Mégane 3 fase 1 com GPS dá para fazer
