Autor Tópico: Luz de aviso de problema na injecção de Clio II  (Lida 4916 vezes)
Offline scenicfan
  • Localidade: Barcelos
« em: 27 de Agosto de 2015, 13:11 pm »
Olá amigos.
O meu Clio II 1.2 16V. de 2003 anda a dar-me uns problemas que ainda não consegui resolver. Peço a vossa ajuda para ver se evito de o manda à Renault e gastar uma pipa de massa. Cá vai:
Anda a acender uma luz no painel que tem a ver com a injecção, quando acende o carro fica sem força e não responde ao acelerador, desligo a chave e ligo e volta tudo ao normal só que agora a frequencia ta a ser cada vez maior e ja quase nao se consegue andar com o carro.
Se me puderem ajudar agradeço.
Cumps a todos.
Re: Luz de aviso de problema na injecção de Clio II
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2015, 13:27 pm »
Que erros estão registados na centralina?
Sent from my german saloon car with 2 german blonde women on the back seat.
Offline scenicfan
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2015, 17:37 pm »
Não consigo ver os erros, penso que é necessario um computador e fazer correr um programa que detecta o possivel problema. Entretanto ja desmontei toda a admicção limpei tudo que havia pra limpar reapertei o colector, lavei o corpo da borboleta etc e o problema mantem-se. Deve ser algum sensor ou avaria mesmo na centralina. Tou frito. La vou ter de ir aos nossos amigos da Renault.
« Responder #3 em: 28 de Agosto de 2015, 00:40 am »
E também com  uma pesquisa no fórum, tinhas encontrado pelo menos um tópico sobre problemas semelhantes  e com as possíveis causas e soluções.
Verifica o que já foi dito nesse tópico. ( http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3333.0 )
« Responder #4 em: 28 de Agosto de 2015, 19:06 pm »
Trocaste os O-rings da borboleta quando fizeste a limpeza?
Pode ser o sensor do pedal do acelerador ou até mesmo um injetor a pedir reforma, mas ia mais para a questão do sensor. Se ligares à máquina vai facilitar na procura.
Offline scenicfan
« Responder #5 em: 28 de Agosto de 2015, 20:15 pm »
Tá resolvido amigos , era o acelerador electronico. Desmontei-o todo, limpei os contactos da ficha e dei mais pressão as palhetas que deslizam na plaquinha do circuito impresso, montei tudo de novo e ta como novo ( espero que por muito tempo).
Muito obrigado a todos que colaboraram com dicas na resolução do problema.
Um Bem Haja ao Fórum .
« Responder #6 em: 28 de Agosto de 2015, 21:22 pm »
Acertei no diagnóstico, até estou impressionado comigo mesmo agora :laugh:
« Responder #7 em: 28 de Agosto de 2015, 21:41 pm »
obrigado pela partilha :)
