Autor Tópico: Falha de Bateria  (Lida 3302 vezes)
Offline sumol
    • Fotogrfia
  • Garagem : CLIO GT 120cv EDC
Falha de Bateria
« em: 05 de Setembro de 2015, 19:41 pm »
O meu carro está parado a cerca de dois meses em garagem. Quando o tentei abrir verifiquei que o comando não funciona. O segundo comando também não. Tentei abri a porta do condutor com a chave do comando. mas não ha reaçcão. Como consigo abrir o carro? como consigo abrir o capot sem ser por dentro de forma a dar carga a bateria?
Re: Falha de Bateria
« Responder #1 em: 05 de Setembro de 2015, 20:39 pm »
E o carro é?
« Responder #2 em: 05 de Setembro de 2015, 21:01 pm »
clio gt de 2015
penso que a única maneira é mesmo com a chave na ranhura...
Offline aacc
« Responder #3 em: 05 de Setembro de 2015, 21:17 pm »
Talvez tentar chegar à buzina, apanhar lá o positivo (+).
A massa (-) pode ser em qualquer ponto metálico do carro, sem tinta.
Ligar em carregador de bateria entre estes dois pontos. Talvez dê  :huh:
« Responder #4 em: 06 de Setembro de 2015, 00:49 am »
Lol essa da buzina  :laugh:
Era preciso alguém a carregar no botão da buzina para fechar o circuito :laugh:
A porta tem uma fechadura para isso mesmo, para abrir com a chaves quando o comando não funciona, é usar a chaves ;)
Offline sumol
    • Fotogrfia
« Responder #5 em: 06 de Setembro de 2015, 18:12 pm »
Usei a chave que vem dentro do comando, rodei para a esquerda e para a direita, mas a fechadura não se mexeu. Dá a ideia que a fechadura é eléctrica e nao mecânica. Deve de haver um truque para que a chave funcione. O livro nao diz nada de especial, até porque refere que se deve usar a chave em sitio com interferências electro magnéticas.  :rolleyes: Não refere falhas de energia...  :sad:
« Última modificação: 07 de Setembro de 2015, 03:16 am por Tony do atrelado »
« Responder #6 em: 06 de Setembro de 2015, 18:57 pm »
Já abri um megane com essa chave e ele nem tinha motor quanto mais bateria... é para isso que ela lá está. Tem de se forçar um pouco
Offline sumol
    • Fotogrfia
« Responder #7 em: 26 de Setembro de 2015, 13:04 pm »
Olá a todos. Problema resolvido!!!  :happy:
como abrir um clio gt 2015 (sem energia)
a) carregar no botao do puxador da porta (manter pressionado)
b) colocar a chave que vem no cartao
c) rodar para cima
d) rodar para baixo
e) abrir a porta  :dance: :happy:
Obrigado a todos
