Autor Tópico: Renault R19 Quadrante  (Lida 2611 vezes)
Offline johnnyneto
  • Garagem : R19 baccara 1.8
« em: 10 de Setembro de 2015, 14:29 pm »
Comprei recentemente um renault r19 1.8 e tenho no quadrante um campo digital onde mostra as medias e o nivel de combustivel
mas como este esta equipado com gpl estou a ter problemas ao conseguir ler o nivel de gasolina certo porque ele ao consumir o gas
vai diminuindo os litros como se tivesse a andar a gasolina, alguem sabe se posso trocar este quadrante por outro que tenha apenas
o ponteiro da gasolinaem vez de ter o digital?
obg
Re: Renault R19 Quadrante
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2015, 16:06 pm »
Podes...
Mas gajos com ideias assim conheço poucos no Mundo. Querem passar de cavalo para burro. Bem...o JJ fez isso
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2015, 17:12 pm »
Opa, eu que ando à procura de um digital.
Pena é o meu analógico estar descalibrado em quase tudo.
Agora que relatas isso de ele ler mal a gasolina deixa-me de pé atrás pois também tenho GPL.
Como vou arranjar outro analógico ainda se fazia troca.
Enviado do meu ASUS_T00J através de Tapatalk
« Responder #3 em: 11 de Setembro de 2015, 00:43 am »
Pois isso é chato, porque esse quadrante apenas tem uma leitura de combustível a nível do CB, e este faz isso através de cálculos de debimetro (centralina) e bóia de depósito. O pior é que nesse caso o computador de bordo não deverá estar a calcular correctamente os valores da bóia do depósito. Convém primeiro testar o sensor-bóia. Se estiver bom, o mais simples será anular o CB e colocar um quadrante dito normal.
« Responder #4 em: 11 de Setembro de 2015, 10:43 am »
Não adianta trocar, tinha o mesmo problema no clio. Pede ao teu instalador de GPL para te colocar um emulador.
Basicamente o carro vai diminuindo os valores no quadrante por uma questão de segurança e face aos calculos do computador de bordo. Após andares cerca de 600km's de seguida, ele acaba por actualizar o nivel de combustivel. Com o emulador o que acontece é que ele vai sempre "resetar" o calculo da quantidade de combustivel que tens no deposito, e assim tens o teu problema resolvido :)
Offline johnnyneto
« Responder #5 em: 11 de Setembro de 2015, 11:54 am »
obg goncalo vou entao passar no meu instalador
« Responder #6 em: 11 de Setembro de 2015, 13:43 pm »
Gonçalo o emulador resolve no caso de querer manter este quadrante, mas acredita que num R19, se colocar um quadrante normal (com indicador de ponteiro) o nível é apenas e só dado pelo sensor-bóia do reservatório.
Num Clio 3 mesmo sendo de ponteiro é que já é como referiste.
« Responder #7 em: 11 de Setembro de 2015, 14:06 pm »
Expressei-me mal. O meu "não adianta trocar" foi mais no sentido de "dá mais trabalho que colocar o emulador" ;)
