Autor Tópico: Engasga-se a frio  (Lida 4309 vezes)
Offline twingo32v
  • Localidade: Holzkirchen
Engasga-se a frio
« em: 24 de Setembro de 2015, 18:51 pm »
Penso que seja da sonda Lambda e amanha vou experimentar desligar para ver se é ou não, no entanto não custa nada pedir vos uma segunda opinião.
Quando ligo o carro ele quase se vai abaixo, engasga se nos primeiros metros (200-300m) ate que a temperatura atinge 1/4 da escala.
Por vezes da ideia de estar a faltar força, se tirar o pé e acelerar melhora.
Velas são novas.
Desde já obrigado!
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
Offline twingo32v
Re: Engasga-se a frio
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2015, 18:52 pm »
Megane 3 1.6 a gasolina, Esqueci me de referir
(o Micra não tem pancas destas...)
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2015, 19:16 pm »
Corpo da borboleta com sujidade; sensor da temperatura a dar má informação; velas com grau térmico abaixo do indicado
Offline twingo32v
« Responder #3 em: 24 de Setembro de 2015, 19:32 pm »
As velas na altura certifiquei me que eram as correctas.
Sobre a questao do corpo da borboleta acabei de ler um caso num Duster que se queixava de algo semelhante apesar que no caso dele as rotacoes andavam nos 1300-2000 e no meu caso fica pelos 500 como se se fosse abaixo. No caso deste Duster foi o o-ring do lado contrario do filtro de ar.
Thanks!
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2015, 22:53 pm »
Também pode ser o o'ring estar batido e provocar esse poço que sentes, toma em atenção que se mudares o o'ring tens de tirar a borboleta e desligar a ficha, aproveitas e limpas, tem cuidado para não forçares o potenciómetro e depois de tudo montado a borboleta tem de ser reiniciada.
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2015, 01:20 am »
O meu R19 tem esse problema desde que lhe foi instalado GPL mas só acontece a gasolina.
Tenho de averiguar se foi algo na parte de alimentação ou as velas se foram mudadas para algumas específicas.
A borboleta não é pois está impecável, vi-a em final de Julho quando lhe fiz a revisão.
Offline twingo32v
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2015, 07:43 am »
Mais uma vez obrigado, vou ver se hoje ainda vejo o corpo da borboleta.
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2015, 10:15 am »
Bobine, cabos de velas, borboleta suja...
Offline twingo32v
« Responder #8 em: 25 de Setembro de 2015, 15:50 pm »
Limpei a borboleta entretanto.
Não se engasga, no entanto a rotaçao baixa mantém se.
Isto já vem da altura que tinha as velas antigas.
