Autor Tópico: Laguna II não pega apenas a quente  (Lida 5953 vezes)
Offline MiguelMota
  • Localidade: Loures
« em: 29 de Setembro de 2015, 23:54 pm »
Boas pessoal
Há dois dias o carro não pegou depois de ter estado a andar com ele, levou um empurrão rua abaixo e pegou logo mas mal encostei, desliguei e voltei a tentar ligar já não pegou. No dia seguinte pegou a frio mas levei-o a uma oficina de um conhecido e a bateria ficou à carga num Booster a noite toda e quando a montei pegou e pensei que teria o problema resolvido... Assim que o tentei ligar a quente já não pegou.
Comprei uma bateria nova mas o problema mantém-se e apenas não pega a quente, a frio pega logo à primeira.
A única maneira de pegar a quente é por cabos ligado a outro carro, aí vai logo à primeira.
Já o levei à máquina e não acusa nada de anormal.
Já experimentei o outro cartão e faz exatamente o mesmo, ouve-se um "tac tac" mas não faz mais nd, os mostradores e as luzes no painel estão normais, já tentei engatado, desengatado, carregar só no Start, ficar a carregar mais tempo.
Estou a começar a ficar desesperado e não queria ter de o estacionar sempre a descer e andar com os cabos da bateria na mala...
Ideias?
Ah o carro é um Laguna II 2.0 Dci de 2007.
Re: Laguna II não pega apenas a quente
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2015, 00:13 am »
Motor de arranque...
Offline MiguelMota
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2015, 00:19 am »
E se for ligado com cabos já pega porque?
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2015, 00:21 am »
Não sei :P
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2015, 09:35 am »
Tambem pode ser a bateria a isolar contactos a quente ;)
Offline MiguelMota
« Responder #5 em: 30 de Setembro de 2015, 13:24 pm »
Estive a ver num forum inglês problemas do género e falam em limpar o sensor da cambota, aparentemente resolveu alguns casos e é algo fácil de fazer, vou experimentar hoje de tarde.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2015, 13:42 pm por Tony do atrelado »
Offline biscas
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2015, 22:26 pm »
Há uns anos, o motor de arranque foi meter escovas, no dia seguinte arrancou logo, mas depois a quente não pegava. Visita ao mecânico e estava um sensor mal ligado. Isto foi num twingo
Enviado do meu GT-I9301I através de Tapatalk
« Responder #7 em: 30 de Setembro de 2015, 23:05 pm »
O sensor realmente faz isso, geralmente custa a frio. No meu Scenic aconteceu isso e limpei, passados uns meses voltou a acontecer e limpei novamente e ficou bom. Mas como limpar o sensor não faz parte do plano de manutenção, terei que meter um novo da próxima vez :grin: :grin:
Offline MiguelMota
« Responder #8 em: 01 de Outubro de 2015, 00:32 am »
Hoje não consegui encontrar o tal sensor mas amanhã vou estar com um entendido na matéria e vamos tratar disso e eu depois dou o meu feedback.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2015, 14:41 pm »
O sensor deverá ver-se bem. No Laguna 1 tem de se remover a base da caixa do filtro de ar.
Enviado do meu bq Aquaris 5 HD através de Tapatalk
Offline MiguelMota
« Responder #10 em: 18 de Outubro de 2015, 15:24 pm »
No Laguna II é mais escondido e então comecei pelo que estava mais à mão e o problema estava mesmo no motor de arranque, a bobine de chamada estava praticamente no galheiro, troquei a peça e fiquei com o problema resolvido.
