Autor Tópico: Abertura mãos livres das portas.  (Lida 5030 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 03 de Outubro de 2015, 22:39 pm »
As portas da frente (condutor e pendura) da minha Renault Megane II Break 1.5 Dci 105 cv de 2007 não destrancam nem trancam através do sistema mãos livres, todas as outras funcionam bem.
Que pode ser e por onde começar?
Obrigado e boa noite.
Re: Abertura mãos livres das portas.
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2015, 22:44 pm »
Assim de repente, ou as antenas das portas, ou eventualmente algum mau contacto nos botões dos puxadores. Pode ser um sitio por onde começares.
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2015, 23:05 pm »
Luís qual é a localização das antenas?
Qual é a que serve estas portas? Ou servem todas?
Obrigado. Abraço.
Offline Gerimbeta
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2015, 11:25 am »
Bom dia.
Necessito de dicas mais detalhadas para quem pesca pouco ou nada disto.
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 12 de Outubro de 2015, 09:19 am »
Bom dia.
Do lado direito as portas destrancam e abrem, do lado esquerdo a do condutor não não destranca ao chegar perto nem ao puxar e  não tranca a de trás, também esquerda, não destranca ao chegar perto mas destranca ao puxar.
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #5 em: 12 de Outubro de 2015, 20:44 pm »
Salvo melhor opinião tens as antenas das portas avariadas.
« Responder #6 em: 14 de Outubro de 2015, 19:50 pm »
Obrigado. Abraço.
No caso referia-me as antenas que estão agarradas penso que aos puxadores, no interior da porta. Mas pode até ser algum maus contacto apenas. Há muito pessoal a queixar-se simplesmente dos botões que vão deixando de fazer contacto.
Não sei se isso ligado à máquina indicará exactamente quais as que não estão a funcionar convenientemente.
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2015, 11:16 am »
Bom dia.
Obrigado SOusa e luisnogueira.
Uma questão, para se chegar aos botões e antenas das portas só retirando as forras interiores certo?
« Responder #8 em: 15 de Outubro de 2015, 11:30 am »
Não tenho a certeza se tens de retirar a forra completa ou se basta abrir a parte onde tem o puxador e afins.
« Responder #9 em: 15 de Outubro de 2015, 12:37 pm »
isso tem antenas nas portas? pensei que tinha apenas 3 antenas, uma na zona da consola central, outra no travao de mao e outra na mala :X
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 16 de Outubro de 2015, 10:21 am »
luisnogueira,
abrir a parte dos puxadores queres dizer por fora?
« Responder #11 em: 16 de Outubro de 2015, 11:40 am »
Esquema das antenas do teu carro
Offline Gerimbeta
« Responder #12 em: 16 de Outubro de 2015, 12:20 pm »
Obrigado scenick.
Dá por fora ou tem que ser por dentro?
Alguém sabe o preço destas antenas?
Offline Gerimbeta
« Responder #13 em: 24 de Novembro de 2015, 10:33 am »
Bom dia.
Além das questões anteriores, esta peça é toda em conjunto ou há especificamente só a antena? Ou este conjunto todo é a antena?
