Autor Tópico: Problema na direcao Laguna II  (Lida 5019 vezes)
Offline Pedrofmg
  • Localidade: Ponte de Lima
  • Garagem : Renault laguna II 1.6 16V
« em: 08 de Outubro de 2015, 16:27 pm »
Boas Pessoal
como o assunto dis o meu laguna II tem a direção pesada, tipo no relantim se não acelerar um pouco o carro não a consigo virar(como se o carro tivesse desligado), já foi substituído a bomba de direção, a caixa de direção e o problema continua?(o óleo e o indicado, e esta no nível), ,
Sabem me dizer se existe mais alguma coisa que posso originar direção dura? válvulas ou algo assim ?
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Localidade: Paço-de-Arcos
  • Batráquios.
  • Garagem : A4 B5 1.9
Re: Problema na direcao Laguna II
« Responder #1 em: 08 de Outubro de 2015, 16:57 pm »
Tenho o mesmo problema... Pego no carro, ligo, manobro na boa para sair do estacionamento, direcção leve.
Ponho-me em estrada, a direcção está normal. Vou a estacionar, vira Datsun 1200 de 71... é preciso um bife para manobrar aquela bodega..
Sonhei-te em cores que nem existem.
Offline Pedrofmg
« Responder #2 em: 08 de Outubro de 2015, 17:04 pm »
E mesmo isso que me acontece também :( e não sei o que e
« Responder #3 em: 08 de Outubro de 2015, 20:41 pm »
Se a direcção assistida é hidráulica é verificar qual é a pressão do circuito, para ver se não está com problemas, depois e verificar os rolamentos dos topos dos amortecedores ;)
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #4 em: 08 de Outubro de 2015, 20:47 pm »
Bem pensado os rolamentos do topo mas já agora é fazer também um teste á válvula pressostato do circuito de pressão do óleo da direção. Essa válvula faz aumentar o regime de rotações quando se faz as manobras de estacionamento-
Offline Pedrofmg
« Responder #5 em: 09 de Outubro de 2015, 00:02 am »
boas
Onde fica essa valvula ?
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #6 em: 09 de Outubro de 2015, 20:52 pm »
Vê no tubo metálico que sai da bomba de direção e vai para a caixa de direção, normalmente está mesmo perto da bomba.
« Responder #7 em: 09 de Outubro de 2015, 23:37 pm »
O laguna a diesel não usa essa válvula. Nem precisa...
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #8 em: 10 de Outubro de 2015, 21:01 pm »
Boas, desconhecia esse facto, Pedrofmg desculpa lá ter-te induzido em erro
« Responder #9 em: 11 de Outubro de 2015, 01:54 am »
Costuma ser mais utilizado em carros com pouco binario ou baixa cilindrada. Motores diesel tem binario suficiente para aguentar o esforço da bomba de DA sem quebrar ;)
