Autor Tópico: soluços  (Lida 9792 vezes)
Re: soluços
« Responder #15 em: 25 de Outubro de 2015, 23:57 pm »
Num diesel common rail?
Offline luistvr
  • Localidade: tavira
  • Garagem : Renault Megane I 1.9cc Td
Re: soluços
« Responder #16 em: 02 de Novembro de 2015, 00:43 am »
Hoje fiz a revisão ao carro, e reparei que na bomba injetora ela estava com uma fuga e saia gasóleo.
O megane I 1.9 Td rt tem filtro de habitaculo? alguem sabe dizer onde?
Quis mudar as pastilhas de travão mas a peça do parafuso de segurança não estava a agarrar ao parafuso e não consegue tirar. quanto custa mais ou menos uma peça dessa?
Abraços
250 mil e ainda está na rodagem xD
Re: soluços
« Responder #17 em: 02 de Novembro de 2015, 07:26 am »
Poderá ser isso que provoca as falhas.
Manda arranjar isso o quanto antes ;), cuidado com essa fuga, verifica se o gasóleo não cai para cima do alternador nem nenhum componente do género.
Quanto às outras questões, há sitios mais correctos para as colocar, em vez deste tópico ;)
Offline marcoslopes
  • Localidade: Braga
Re: soluços
« Responder #18 em: 16 de Dezembro de 2016, 21:46 pm »
Boas, antes de mais nao tinha a certeza se era a area correta para postar isto mas cá vai.
Comprei a 1 mes um Renault Megane de 2014 com 124 mil km.
Quando ligava o carro a frio, de manha o carro começava com soluçoes, apos o arranque e aquecendo passava. Fui ao stand disseram que era o filtro do gasoleo, trocaram, e na verdade é que comparando ao que fazia ficou melhor.
Passaram 5 dias desde que tenho o carro de volta, e aconteceu novamente o mesmo, ao arrancar o carro soluça.
Alguem que tenha o mesmo problema ou ja passou por isto e saiba do que é?
