Autor Tópico: Motor - Gases de escape  (Lida 5887 vezes)
Offline sHinta
  • Garagem : Clio II 1.2 16v
« em: 28 de Julho de 2010, 11:36 am »
Boas pessoal,
Ontem quando estava acrescentar óleo no carro, liguei o carro para fazer a mistura do velho com o novo e aquilo jorrava óleo para fora. Entretanto desliguei o carro e pus. Estava com um amigo e ele disse-me que poderia ser os gases do escape que ficavam acumulados no motor.
É normal isto acontecer?  :huh:
Renault clio I 1.2 | 94
Re: Motor - Gases de escape
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2010, 14:21 pm »
Boas pessoal,
Pelo que sei isso acontece quando o motor já tem bastante folga nos seus componentes. Quando acontece a explosão nas cameras de combustao, os gazes libertados e devido ás folgas existentes passam para baixo..para o oleo e dps têm de sair por algum lado, neste caso pelo buraco da vareta do oleo.
Tens de mandar verificar o estado desse motor....podes já ter um grande desgaste nos segmentos
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 14:23 pm por Pedrob »
Offline Piedro
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2010, 15:05 pm »
Mas jorrava óleo por onde ? Vareta ?
Clio 1.5 dci luxe dynamique
Ex 1.9D Manager [img]http://www.userbars.us/data/media/10/renault_bar_2.
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2010, 15:18 pm »
Eu parti da suposição que tinha tirado a vareta para verificar o nivel....... mas o dono que se chegue á frente e explique melhor
Offline sHinta
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2010, 17:26 pm »
Não pessoal. O oleo sai do orifício onde colocamos o oleo
Offline Piedro
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2010, 23:37 pm »
Não será má vedação da tampa ?  :undecided:
Offline sHinta
« Responder #6 em: 29 de Julho de 2010, 10:05 am »
Não Piedro. Aqui quando tens a tampa aberta sentes os gases a sair desse orificio
Offline Mendes
« Responder #7 em: 30 de Julho de 2010, 18:34 pm »
Isso é normal, se tas sem a tampa do óleo, com o trabalhar das válvulas é normal que o óleo salpique, qualquer carro que se tire a tampa por onde se mete o óleo, ve-se que a tampa esta suja de óleo pela parte de dentro.
E esse mito de um carro sem vareta salpicar óleo é porque tem os segmentos gastos, nao passa disso mesmo de um mito.
