06 de Junho de 2026, 17:19 pm
Mecânica Geral
Scenic II - Pressão de oleo inadequada
Tópico: Scenic II - Pressão de oleo inadequada (Lida 13943 vezes)
barbosap
Localidade: Lisboa
Garagem : Scenic 3 + Laguna 3
19 de Outubro de 2015, 16:01 pm »
Uma Scenic II, 1.5 de 105 cv tem mostrado a indicação "Pressão de oleo inadequada". As vezes aparece durante um segundo e mal dá para ver, outras durante alguns segundos. Mas apaga de seguida. Já fiz viagens maiores e não apareceu.
O nÃvel de óleo está ok.
É algum problema conhecido? Será o sensor, ou mesmo pressão baixa?
Re: Scenic II - Pressão de oleo inadequada
19 de Outubro de 2015, 17:42 pm »
Verifica se não há nenhum problema a nivel da cablagem que vai ao sensor de pressão do óleo, pelos sintomas parece oum simples mau contacto.
Caso esteja tudo ok em relação à cablagem é fazer um diagnostico ao circuito do óleo para verificar se a bomba está a debitar a pressão correcta e se o sensor esta a funcionar normalmente ou se está avariado.
barbosap
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2015, 19:59 pm »
Thanks!
Parece mau contacto. Pelo que vi, está junto ao filtro de óleo.
19 de Outubro de 2015, 20:10 pm »
Alguma vez se partiu a vareta de óleo do carro?
barbosap
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2015, 21:33 pm »
Por acaso está partida, mas em cima. Mas estas varetas plásticas parecem frágeis. já tinha reparado
19 de Outubro de 2015, 21:36 pm »
Pergunto isto porque há dias apanhei um renault 2.5dci que não tinha pressão de óleo por causa dos restos de uma vareta partida que entupiam o chupador da bomba de óleo.
Por isso, leva o carro a uma oficina para diagnosticar. E anda o menos possÃvel com o carro
barbosap
Localidade: Lisboa
28 de Outubro de 2015, 22:38 pm »
Já foi à oficina. Verificaram a pressão do oleo, e esta OK. Provavelmente será mau contacto ou o sensor. Se voltar a acontecer, troca-se. Parece que a garantia não cobre, por se desgastar (?)
Aproveitei e, já que estavam a ver, trocaram as velas. Não me queixei, já que também tinha visto esse erro ( apesar de pegar bem a frio ).
barbosap
Localidade: Lisboa
13 de Novembro de 2015, 22:33 pm »
Continuou na mesma, por isso trocaram o sensor de pressão. Vamos ver se deixa de chatear.
barbosap
Localidade: Lisboa
15 de Novembro de 2015, 22:29 pm »
Bem, na mesma ou pior. Parece aparecer mais vezes. Oficinas recomendadas pela garantia....
Curiosamente parece acontecer por volta das 2.000 rpm e em ligeira subida.
Poderá ser o óleo? Posso antecipar a troca, não falta muito, também,
15 de Novembro de 2015, 22:31 pm »
E o carro tem óleo?
barbosap
Localidade: Lisboa
15 de Novembro de 2015, 23:01 pm »
Demasiado óbvia, mas sim
O nÃvel está OK. Como não o óleo que está lá dentro, posso mandar trocar. Não sei se a viscosidade pode dar direito a estas mensagens.
scenick
Responder #11 em:
15 de Novembro de 2015, 23:36 pm »
Acho que a bomba de óleo já teve melhores dias.
barbosap
Localidade: Lisboa
Responder #12 em:
16 de Novembro de 2015, 00:32 am »
Segundo o 1º diagnóstico, a pressão está boa. Tendo em conta que o sensor é novo, ou é algum fio, a bomba de óleo, ou... não me ocorre mais nada, a mim.
Responder #13 em:
16 de Novembro de 2015, 07:30 am »
A questão colocada em relação ao ter óleo, é feita tendo em conta que deve-se confirmar sempre na vareta em vez de ligar ao que diz o CB., pois o sensor de nivel de óleo não é de se fiar.
Verifica se ao mexer no fio, faz a luz acender ou não.
Se com a mudança de óleo e de filtro de óleo, o problema persistir, poderá mesmo ser na bomba de óleo, ou a cablagem do sensor.
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
Responder #14 em:
16 de Novembro de 2015, 14:25 pm »
Já fizeram o teste de pressão colocando um manómetro no local do sensor de pressão? convém também fazer o teste com o carro quente pois a viscosidade diminui e faz cair a pressão do óleo... para além do que já disseram pode ser também folgas nas partes moveis e não só do motor...
Mecânica Geral
