Autor Tópico: Chave não entra na ignição clio 2 1.5 dci 2007  (Lida 13447 vezes)
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
« em: 23 de Outubro de 2015, 19:41 pm »
Boas pessoal, estou com um problema.
Hoje depois do trabalho, quando vou para por o carro a trabalhar a chave não entra no canhão da ignição.
Já alguém teve um problema assim?
Se eu desmontar o canhão, depois de o montar não vai ser preciso programar nada?
O que eu penso que seja, qualquer coisa que entrou naquele buraco que a chave tem na ponta meti a chave e isso ficou lá dentro. Se não for isso não faço a mínima ideia do que seja. Nunca me apresentou sintomas de nada.
Re: Chave não entra na ignição clio 2 1.5 dci 2007
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2015, 21:19 pm »
Não, o que é codificado, e a parte de plástico da chaves e o anel que esta junto ao canhão.
  • Localidade: Suiça
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2015, 11:02 am »
Bem já experimentei, wd 40 e nada, o diagnóstico é o canhão partiu. E como não consigo rodar a chave não consigo tirar o canhão, mas isso é o menos, nada que uma dremel não resolva.
A minha questão agora é, comprando um canhão na sucata com as respetivas Chaves depois de o montar a centralina vai aceitar aquele novo canhão uma vez que supostamente é outro código.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Offline angelocampia
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2015, 11:31 am »
Se é outro código e o imobilizador ainda estiver ativo claro que não vai aceitar... podes sempre mudar o chip da tua chaves para a "nova"
  • Localidade: Suiça
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2015, 11:36 am »
Obrigada angelocampia. Sim também é uma solução que não me tinha passado pela cabeça, é bem mais simples.
O canhão pode ser de qualquer clio 2 ou tem mesmo que ser de um 1.5 dci compatível?
« Responder #5 em: 25 de Outubro de 2015, 01:16 am »
Colocas um canhão de um clio 2, convém ver, se é igual ou não, mas à partida são iguais a qualquer clio2 fase 2 ou superior.
Não sei se o clio2 fase 1 é igual ou não, visto haver 2 tipos de chaves diferentes.
Depois trocas as laminas das chaves, ficando a lamina da chaves "nova" com a carcaça onde tem a placa e o chip da chaves velha, e não precisas de fazer mais nada.
Procura nos diy se não me engano, um tópico que fala sobre a recuperação de uma chaves, ou coisa do género.
  • Localidade: Suiça
« Responder #6 em: 25 de Outubro de 2015, 16:48 pm »
Boas Pisse, se for superior a 2001 mesmo que seja a gasolina já serve?
Vou investigar os diy.
Obrigado pela dica.
« Responder #7 em: 25 de Outubro de 2015, 19:45 pm »
Depende da versão do carro, a minha chave por exemplo é igual ás do fase 2 e o meu carro é de 99.
  • Localidade: Suiça
« Responder #8 em: 25 de Outubro de 2015, 21:47 pm »
O meu carro é o clio 2 penso que o fase 2, campus comercial de 2007. Se alguém me conseguisse arranjar a referencia do canhão eu poderia facultar o número do chassi.
  • Localidade: Suiça
« Responder #9 em: 25 de Outubro de 2015, 21:49 pm »
O canhão já o tirei fora, como disse com a dremel desbastei aquelas duas trancas. Mas não encontro a referencia no canhão.
  • Localidade: Suiça
« Responder #10 em: 25 de Outubro de 2015, 23:42 pm »
Uma Foto so bicho
« Responder #11 em: 26 de Outubro de 2015, 02:06 am »
Encontrei esta referencia, mas é sem certezas, pois nem todos os tipos de veiculo tem referencia para o canhão 7701471220, só tem referencia para o conjunto de fechaduras.
Mas se vais a uma sucata procurar, leva esse, e trás um que seja igual.
« Responder #12 em: 26 de Outubro de 2015, 08:46 am »
esses canhoes de ignição são iguais a muitas kangoos, master e afins, por isso tens imensa oferta :)
« Responder #13 em: 26 de Outubro de 2015, 11:21 am »
Gasolina e Diesel pelo que me disseram possuem canhoes diferentes.. Acho que o diesel tem mais um fio que vai para a bomba.. Se é verdade ou não, não sei...
« Responder #14 em: 26 de Outubro de 2015, 13:53 pm »
Nos renault e mentira Blurr.
O canhão em si é igual em todos os renault desde os anos 80. A ficha é que é só igual a todos os renault de 1998-1999 até ao ultimo clio 2.
