Autor Tópico: Mégane III - porta do condutor não tranca  (Lida 7671 vezes)
Offline Dobest
  • Localidade: Moimenta da Beira
  • Garagem : Mégane III
« em: 31 de Outubro de 2015, 17:14 pm »
Caros companheiros preciso do vosso conselho por favor.
A o fecho da porta do condutor não tranca nem destranca com o comando, só com a chave incorporada no comando.
No entanto, há um vez por outra que aquilo funciona, mas mesmo muito raramente.
Na Renault disseram-me sem verificar nada que tem de levar um fecho novo, 160 paus!!
Já apliquei lubrificante no fecho em spray e não resolveu.
Na vossa opinião, haverá alguma forma de compor o fecho, ou haverá mau contacto?
Cumprimentos.
Re: Mégane III - porta do condutor não tranca
« Responder #1 em: 01 de Novembro de 2015, 11:23 am »
Eu começava por ver as ligações à fechadura, para ver se não ha maus contactos, depois limpava e lubrificava a fechadura.
Para isso vai ser necessário retirar a fechadura da porta ;)
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #2 em: 01 de Novembro de 2015, 12:28 pm »
ja me aconteceu o mesmo a minha, foi o Solenóide .. não tem arranjo... eu arranjei uma no ferro velho ficou a maneira.. 50€.  experimenta 2x no botao trancar a ver se fecha...
Offline Dobest
« Responder #3 em: 01 de Novembro de 2015, 18:29 pm »
Muito obrigado pelas dicas.
Se carregar duas vezes no botão às vezes tranca, mas não destranca.
Vou verificar primeiro as ligações.
No Saxo cá de casa o fecho central deixou de funcionar e era mau contacto nas fichas junto às dobradiças da porta.
O Mégane III tem alguma ficha para as ligações para interior da porta?
Cumprimentos.
« Responder #4 em: 02 de Novembro de 2015, 07:22 am »
Em principio deve ter ;)
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #5 em: 02 de Novembro de 2015, 18:39 pm »
Se o Megane for igual ao meu ao carregarem uma vez no botão de trancar do comando ele deve trancar as portas. Se carregar duas vezes além de trancar as portas fecha todos os vidros. Em qualquer dos casos só abre com o botão de destrancar do comando ou com a chave.
Só abre automaticamente, quando se mete a mão ao manípulo, quando não foi trancado pelo comando.
Se estiver errado corrijam-me por favor.
Enviado do telemóvel
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2015, 08:38 am »
Está certo é assim o funcionamento.
Offline Dobest
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2015, 22:33 pm »
Vivam
O meu não destranca com a proximidade do cartão, não tem essa funcionalidade. Como nunca testei abrir o carro com a chave incorporada no cartão não sei se destranca ou não o carro todo, apenas destranca a porta do condutor.
No entanto, já comprei um fecho usado. Sábado vou tentar desfardar a porta e verificar os cabos e ligações, se tudo estiver bem monto o fecho. Com o galo que tenho só me falta o fecho usado estar nas couves. Vamos ver.
Darei notícias.
« Responder #8 em: 05 de Novembro de 2015, 23:23 pm »
vai na volta e o problema nem é no fecho  :laugh:
É sempre má ideia comprar algo para substituir, sem primeiro ter a certeza absoluta que o problema é disso ;)
Offline Dobest
« Responder #9 em: 07 de Novembro de 2015, 19:08 pm »
Companheiros,
O fecho estava avariado, apesar de por vezes trancar. Verifiquei os contactos da ficha e tudo parecia ok. Liguei o fecho que comprei antes de montar e funcionou na perfeição.
Apenas consegui chegar ao painel interior, substituir o fecho já não era coisa para mim. Tive de ir a um bate-chapas, fez o serviço rapidamente. Esta a funcionar até à próxima pifadela.
Aproveito o tópico para deixar aqui uma nota negativa ao serviço oficial Renault. O megas sempre foi mexido pela rede oficial da marca, até a única lâmpada que se fundiu foi substituída lá.
A porta do condutor já foi mexida para substituição do esticador em garantia. Pois o "especialista Renault" que fez o serviço não se dignou em substituir as molas que partiu nem o pequeno painel de material esponjoso da abertura de acesso ao esticador, que encontrei todo rasgado e por colar.
Cumprimentos.
