Autor Tópico: Sofagem  (Lida 3425 vezes)
Offline barroselo
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Captur
Sofagem
« em: 25 de Novembro de 2015, 07:49 am »
Bom dia
Tenho um Renault Captur com três meses e detetei um problema.
Ao circular com a sofagem desligada, sinto que ar na zona dos pedais.
Já fui à Confiauto( Concessionário da Renault em Braga), sendo que não conseguem de momento ver qual a origem do problema.
Foi-me respondido que vai ser feita uma exposição à Renault Portugal no sentido de solucionarem o problema.
Gostaria de saber se alguém me consegue ajudar.
Re: Sofagem
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2015, 08:14 am »
Mesmo cortando o acesso do ar do exterior ao interior do carro isso acontece?
Offline barroselo
  • Localidade: Braga
Re: Sofagem
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2015, 09:33 am »
Exactamente, continuo a sentir o ar principalmente na perna direita.
Offline barroselo
  • Localidade: Braga
Re: Sofagem
« Responder #3 em: 25 de Novembro de 2015, 09:38 am »
Uma adenda, so deixa de entrar o ar se a sofagem estiver ligada no manipulo virado para cima.
Re: Sofagem
« Responder #4 em: 25 de Novembro de 2015, 10:55 am »
Poderá ser o comando electrónico que não está programado de forma correcta e não corta as saidas de ar como devia...
Tens o botão do AC Off accionado? Eu só descobri, passado 1 mes de ter o carro, que o AC estava normalmente ligado nao tenho esse botão com a luz vermelha acesa. Ou seja, mal ligava o carro, mesmo que nao tivesse a climatizaçã a funcionar, o AC atracava automaticamente...
Experimenta desligar essa botão...
Offline barroselo
  • Localidade: Braga
Re: Sofagem
« Responder #5 em: 25 de Novembro de 2015, 11:08 am »
Obrigado mas eu já fiz isso e continua na mesma.
A solução é esperar por aquilo que me vão dizer da Renault.
Re: Sofagem
« Responder #6 em: 25 de Novembro de 2015, 11:54 am »
Aconselho-te o seguinte: vai à Renault insistindo para que o assunto seja tratado senão só vais ter resposta daqui a uns meses valentes, ou até mesmo poderá cair no esquecimento...
Falando por experiência, pois o problema que o Clio III do meu pai tinha (custava a pegar nos meses de maior calor) demorou praticamente 2 anos e meio a obter resolução...
Re: Sofagem
« Responder #7 em: 25 de Novembro de 2015, 11:55 am »
Todos os carros normalmente deixam entrar algum ar mesmo com a sofagem no off... Viras para cima, deixas de notar entrada de ar mas ele continua a meter por cima.
Offline barroselo
  • Localidade: Braga
Re: Sofagem
« Responder #8 em: 25 de Novembro de 2015, 12:11 pm »
Eu sei que deixam entrar ar, mas não é como se a sofagem tivesse ligada.
Quanto à resolução do problema, eu sou daqueles que chateiam muito.
Re: Sofagem
« Responder #9 em: 25 de Novembro de 2015, 13:45 pm »
Em último caso, e por vezes funciona, vai a outro stand para além da Confiauto...
