Autor Tópico: Comando/Chaves Renault Laguna  (Lida 7855 vezes)
Offline Salieri
« em: 26 de Novembro de 2015, 11:11 am »
Renault Laguna Break 1999 1.6 Gasolina
Boas Comunidade,
Estou com um pequeno problema e gostaria de pedir a vossa ajuda.
O comando das chaves não funciona, ou seja não é possível destrancar/trancar o fecho central.
Já troquei de pilha várias vezes e nunca aconteceu qualquer problema, agora ao trocar o botão/borracha onde carregamos, deixou de funcionar.
O comando dá sinal (acende a luz) mas não cumpre o seu propósito.
Já efectuei o procedimento lido algures no forum:
"1- Desligar a ignição
2- Carregar no botão de trancar as portas no tablier por mais de 5 segundos. As portas deverão trancar e destrancar
3- Quando isto acontece têm 10 segundos para sincronizar o comando, a luz do imobilizador acende no painel de instrumentos
4- Carregar no botão da chave 1 vez. As portas deverão trancar e destrancar."
Faço tudo isto, depois de carregar no botão ouve-se uma espécie de trancar/destrancar, apaga a luz do imobilizador mas continua sem funcionar o comando.
Alguém consegue ajudar?
Desde já grato.
Re: Comando/Chaves Renault Laguna
« Responder #1 em: 26 de Novembro de 2015, 13:05 pm »
Ajuda para te fazerem uma chave nova? Isso tem de ser numa casa ds especialidade...
Offline Salieri
« Responder #2 em: 26 de Novembro de 2015, 14:00 pm »
Não. Eu queria ajuda para ver se há alguma forma de resolver o assunto sem recorrer a esse meio dispendioso.
Do tipo outra forma de codificar/sincronizar o comando com o carro etc.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2015, 18:05 pm por Papa Ovos »
« Responder #3 em: 26 de Novembro de 2015, 15:15 pm »
Se um comando está avariado não podes esperar um milagre...
Offline Salieri
« Responder #4 em: 26 de Novembro de 2015, 16:10 pm »
Acho que não me estás a perceber.
O comando funciona, só não está sincronizado com o carro.
Como é evidente não procuro aqui nenhuma poção magica para resolver o problema.
Mas sim se alguém sabe de alguma forma de sincronizar para além daquela que já testei.
E em ultimo caso, já agora, quanto fica na Renault para o fazerem?
« Última modificação: 26 de Novembro de 2015, 18:07 pm por Papa Ovos »
« Responder #5 em: 26 de Novembro de 2015, 18:08 pm »
Qualquer das formas vais ter que gastar dinheiro e ir à renault para ver qual é o problema, se na chaves, se no carro.
Offline ricardocastro
  • Aproveitar o intervalo da vida...
  • Localidade: ermesinde
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
« Responder #6 em: 02 de Janeiro de 2016, 12:40 pm »
Espero estar a continuar no tópico certo.
O meu caso é idêntico trata-se de um laguna 1, têm alarme instalado que funciona na perfeição, desactivando o alarme, fecho central também ok, com o comando da chave. O curioso é que em modo, só fecho central/alarme activo por vezes os "fechos" das portas não descem.ou desce um e outro fica a meio. Precisava obter ajuda se possivel.
« Responder #7 em: 03 de Janeiro de 2016, 03:43 am »
Isso é capaz de ser as fechaduras a precisar de uma limpeza e lubrificação.
« Responder #8 em: 03 de Janeiro de 2016, 11:55 am »
Posso mesmo nas fechaduras colocar um lubrificante?
Ou aconselhável outro produto?
« Responder #9 em: 14 de Janeiro de 2016, 00:38 am »
Nas fechaduras sim, nos motores e componentes eléctricos das fechaduras, não.
