Autor Tópico: Junta da Cabeça Megane II 1.5 DCi 80cv  (Lida 3899 vezes)
Offline Shadow
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Megane II 1.5 DCI
« em: 04 de Dezembro de 2015, 18:28 pm »
Boa noite, em Agosto de 2014 a minha mulher foi a Bosh Service Car por causa da junta da colaça.
Onde paguei:
Serviço torneiro: 158,40 €
Os portes do envio da colaça para o torneiro: 35€
Mão de obra: 283,50 € por 10 horas e meia de trabalho.
Jogo de Juntas: 54,42 €
Junta da Cabeça: 40,92 €
Depois claro tive que mudar os filtros, oleo, o kit de destruibição etc.
Paguei ao todo 1.465 €
Não passou nem 2 anos e o carro tem um problema de junta, a agua do radiador sai pelo respiro. já mudei a tampa e sai na mesma. desentupi os tubos da agua, mudei o radiador da sofagem, o radiador normal. O mecânico disse que era da junta.
O que posso fazer? Uma reclamação na bosh?
Re: Junta da Cabeça Megane II 1.5 DCi 80cv
« Responder #1 em: 04 de Dezembro de 2015, 18:33 pm »
Ali em cima vejo escrito "RenaultPT". Não vejo escrito "Deco" ou "Bosch"
Se o problema é de facto da junta e ainda não fez 2 anos, acho que é lógico que deves levar o carro para análise onde o serviço foi feito. Independentemente dos valores que pagaste que para o caso não interessam nem aqui para o forum...
A mim, parece-me não ter nada a ver com a junta...
Offline Shadow
« Responder #2 em: 04 de Dezembro de 2015, 18:38 pm »
Só queria ter mesmo uma opinião de vocês.  Os serviços na bosh dão 2 anos de garantia?
« Responder #3 em: 04 de Dezembro de 2015, 18:44 pm »
Acho que por lei qualquer intervenção facturada tem garantia de 2 anos...
« Responder #4 em: 06 de Dezembro de 2015, 03:49 am »
Sei de situações semelhantes, em que o bloco esta empenado, e causa a deterioração da junta da cabeça.
Para alem da cabeça ter que ser rectificada, no caso de estar empenado o bloco também tem que ser.
Nessa situação especifica, o mais correcto será falares com a oficina que fez o trabalho e perguntares se verificaram se o bloco estava em condições quando fizeram a reparação.
« Responder #5 em: 06 de Dezembro de 2015, 11:17 am »
Ah pois, quando se faz trabalhos destes é preciso verificar o empeno do bloco.
Outro exemplo parecido são os discos empenados, se não verificam se o cubo da roda está também empenado ou não os discos novos vão empenar também.
Offline Shadow
« Responder #6 em: 06 de Dezembro de 2015, 22:40 pm »
Então quer dizer que se tiver o bloco empenado, tenho que rectificar outra vez a colaça?
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #7 em: 06 de Dezembro de 2015, 23:18 pm »
Não, se o bloco estiver empenado tem de se rectificar é o bloco, se ainda der para rectificar
