Autor Tópico: Deficiência na injecçã Renault Laguna II 1.6i 16v 2002 Relantim acelera até as 2  (Lida 3943 vezes)
Offline ricssoarez2015
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 Privilege
Boa noite pessoal, hoje estava a passear na baixa do Porto no para e arranca mortinho por sair de lá, meti-me na marginal para ir embora, para fugir do transito, parei na passadeira e liguei o ar condicionado para desembasear o vidro, anda um bocado e sinto o carro a andar pouquinho no computador de bordo apareceu-me "deficiência na injecção" parei de imediato o carro para ver o que era, não consegui ver nada de anormal. Prossegui o caminho em direcção a casa no qual tive de arranjar uma "solução" para chegar a casa visto que o carro andava pouco, o pedal do acelerador carrega e não fazia nada, fui até casa devagarinho sem carregar no pedal do acelerador, por incrível que parece o carro chegou a casa sem eu acelerar no pedal, pelo que eu identifiquei o carro esta acelerar pouquinho sozinho, no relantim ele vai sempre até as 2000 rpm , parado. Quando cheguei a garagem, muito "dificilmente" tive a ver o que se passava, ligava e desligava o carro num entanto apareceu-me a luz do motor também e o aviso de "deficiente na injecção". Tive a pesquisar pelo forum problemas idênticos, mas nada sem assemelha ao meu. Estou numa altura menos boa da minha vida, com poucas possibilidades, tive um filho recentemente ainda por cima estamos a chegar ao Natal e o dinheiro não estica pessoal. Será alguma coisa de grave? Já visualizara-me casos idênticos? Se puder de me uma ajuda, umas "luzes" do que pudera ser. Muito Obrigado
Pesquisaste mal ;)
Existem vários tópicos a falar do mesmo. Verifica a ficha do pedal do acelerador, para já.
Obrigado pela resposta, vou tentar. Se puder coloque aqui os links aqui. Vou tentar também desligar a bateria.
Verifica as fichas na zona dos pedais, é onde elas estão.
Pesquisa por luz resistência, verificar injecção, vê no quadro "motor" , etc ;)
Fui a garagem para desligar a ficha do pedal e a bateria, mas antes de fazer isso fui de nome ligar o carro para ver se estava igual e o pedal começou a funcionar, o carro já anda bem o relantim esta certo, dei uma volta para ver se estava tudo normal, e sim ta tudo normal, simplesmente tem a luz do motor ligado, mas o aviso da "deficiência do motor" já desapareceu..
Pudera ser isto uma ajuda para descobrir o que se passa com o carro, será que vai acontecer de novo? O carro teve desliga 40 minutos apenas. Obrigado
Isso pode ser causado por varias coisas, se já tivesses dado uma volta pelo forum  se calhar já tinhas visto algum tópico com as mesmas duvidas.
Os erros quando já não estão presentes deixa de acender a luz, por exemplo, se há um mau contacto numa ficha, e depois deixa de fazer mau contacto, o erro apaga-se.
No entanto há outros que só apaga a luz quando se usa uma maquina de diagnostico.
Esse tipo de erro, costuma ser causado por varias coisas, o mais comum é o pedal do acelerador, como as fichas estão em zonas onde facilmente levam pontapés, velas, cabos e bobines, sujidade na borboleta, etc.
O ideal é mesmo ligar a uma maquina de diagnóstico e ver quais os erros registados.
