Autor Tópico: Circuito de arrefecimento - possível avaria  (Lida 2082 vezes)
Offline ferrari_boy
  • Garagem : Laguna 2 1.9dci (2003)
« em: 09 de Dezembro de 2015, 00:00 am »
Boa noite,
Fiz uma viagem recentemente para Virago, e reparei que o ponteiro da temperatura do motor variava muito entre a temperatura normal e o mínimo, isto em andamento e numa viagem longa.
Outra coisa que notei, foi que a ventoinha do radiador aciona muito mais vezes que antigamente.
O reservatório do líquido de arrefecimento está com o nível correcto, mas reparei que quando o motor está quente, não vejo o líquido a regressar ao reservatório.
A minha questão é, não deveria o líquido estar sempre a regressar ao reservatório, isto é, continuamente?
Obrigado desde já pela ajuda que me poderão dar.
Re: Circuito de arrefecimento - possível avaria
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2015, 00:39 am »
Não, porque o reservatório não é uma zona de passagem, só serve para o liquido expandir.
Tens o termostato avariado na posição de aberto, e por essa razão a temperatura baixa em andamento. No entanto verifica se o sensor de temperatura está a dar os valores correctos.
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2015, 00:45 am »
Se o sistema não tem líquido tal como dizes... é normal que o sensor também não faça uma leitura correcta.
Offline ferrari_boy
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2015, 12:58 pm »
Obrigado pelas respostas.
De facto, o que parece é mesmo o termóstato não estar a funcionar correctamente.
Alguém tem noção de que valores possa ser a reparação? (Isto partindo do princípio que se trata mesmo deste problema).
Obrigado!
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2015, 13:42 pm »
Não é uma coisa cara ;)
