08 de Junho de 2026, 16:18 pm
Electrónica / Electricidade
Ponteiro temperatura não sobe - Renault Megane 1.4 16V 1999
Tópico: Ponteiro temperatura não sobe - Renault Megane 1.4 16V 1999 (Lida 5753 vezes)
arod
27 de Dezembro de 2015, 22:13 pm »
Olá a todos,
Tenho um renault megane 1.4 16V de 99 e hoje apercebi-me que após 30km's o ponteiro da temperatura não passa dos 60ºC que por sinal até aparenta estar abaixo dos 60ºC. Sou um pouco leigo na matéria, mas pelo que andei a ver pode-se tratar de duas anomalias. O termostato, ou o sensor de temperatura.
A sofagem (que pode não dizer nada) funciona corretamente, e o motor aparenta aquecer normalmente.
Através da vossa experiência e feedback avançado o que apontam que seja? Pois ainda a 2 dias o carro aqueceu normalmente e por ser a gasolina rapidÃssimo ficando nos constantes 90/95ºC, e agora não passa "do frio" ou seja o ponteiro não se mexe.
Onde fica o dito sensor da temperatura?
Mt Obg
pjrcampos
Localidade: Gondomar
Garagem : Laguna Break1.5dci 2011/ClioIV 1.5dci/Uno turbo ie
Re: Ponteiro temperatura não sobe - Renault Megane 1.4 16V 1999
27 de Dezembro de 2015, 22:39 pm »
Se for termostato, o ponteiro não sobe em andamento, mas com o carro parado a trabalhar, vai para o vvalor normal, voltando a descer ao andar novamente.
scenick
27 de Dezembro de 2015, 23:44 pm »
Isto não é nenhum DIY mas toma lá: é o que fica por baixo dessa caixa de ressonância da admissão de ar
