Autor Tópico: possível problema de injeção  (Lida 11083 vezes)
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« em: 30 de Dezembro de 2015, 23:45 pm »
Boas, tal como disse na apresentação tenho uma kangoo 1.9d de 98 que comprei à pouco tempo
tinha o motor avariado (desapareceu um pistão) e tratei logo de lhe arranjar um motor para la por.
fiz a montagem do motor com o mecânico e quando vamos para sangrar os injectores, o gasóleo não chegava lá. fomos para a primeira hipótese, trocar a bomba e colocar a que estava no motor antigo, resultado mal teve gasóleo nos injectores pegou logo.
o problema é que tinha um trabalhar muito agressivo. para tentar perceber o que se passava toca a atrasar 2 dentes da bomba, e o trabalhar do motor normalizou, mas fiquei com outro problema, primeiro que conseguisse por a carrinha a trabalhar, não era fácil, para alem do sofrimento do motor de arranque.
passando ao próximo passo, por a bomba no ponto e trocar os injectores por os do motor antigo e lá voltou o barulho do motor.
bom para resumir foram depois trocados um a um para ver se conseguíamos perceber o que se passava mas nada. para alem de que a carrinha não anda, arrasta-se.
não queria errar na descrição do barulho para que me conseguissem ajudar, tratasse daquele famoso tac tac tac bastante alto.
será injectores? será bomba?
espero que me consigam ajudar obrigado.
Re: possível problema de injeção
« Responder #1 em: 30 de Dezembro de 2015, 23:53 pm »
A primeira bomba era uma Epic?
E a original do carro?
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #2 em: 31 de Dezembro de 2015, 00:32 am »
boas. nao percebi a primeira pergunta mais penso que querias saber que tipo de bomba é, por isso é lucas e mecânica. não sei se seria a de origem mas era a que vinha com a carrinha. obrigado
« Responder #3 em: 31 de Dezembro de 2015, 09:09 am »
Há 3 bombas diferentes no 1.9d. Duas delas, as mais comuns são lucas. Uma mecânica e a epic mecânica com controlo electrónico. E outra é a bosch.
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #4 em: 31 de Dezembro de 2015, 10:44 am »
Boas. Para facilitar ca vai a imagem
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2015, 13:17 pm por BBento »
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #5 em: 31 de Dezembro de 2015, 10:50 am »
Parece que estou mesmo com problemas a publicar a foto. alguém dá uma ajudinha?? obrigado
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2015, 13:18 pm por BBento »
« Responder #6 em: 31 de Dezembro de 2015, 13:44 pm »
Tenta usar o site postimage.
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #7 em: 31 de Dezembro de 2015, 13:52 pm »
agora sim. obrigado pela ajuda
how to take screenshots
« Responder #8 em: 31 de Dezembro de 2015, 14:03 pm »
É mesmo uma lucas mecanica. Essa não tem muita ciencia. Deves colocar a bomba a ponto na distribuição e de seguida ver o ponto com uma ferramenta propria que se mete na parte de trás. Para afinar o ângulo com valor de tabela mexendo no ajuste que tem na polie.
Ah.... e se fosse eu, também media a compressão do motor ;)
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #9 em: 31 de Dezembro de 2015, 14:09 pm »
desde já mais uma vez obrigado pela ajuda. então o problema passa só por ai?? não terei entao de a levar a clip?? pessoal aqui do norte há alguém que faça esse serviço??
« Responder #10 em: 31 de Dezembro de 2015, 15:56 pm »
Num motor que tem tanta electrónica como uma chega de bois...  não serve de nada ligar a clip :)
Eu não sei qual o problema do carro. Só estou a dar sugestões. Como é obvio... por telepatia ainda não consigo fazer reparações :)
Offline BBento
  • Garagem : kangoo
« Responder #11 em: 31 de Dezembro de 2015, 16:20 pm »
Sim eu peecebo mas provavelmente percebes mais disto do que eu. A minha onda era mais psa. Agora so falta aparecer alguem que me resolva o problema  :grin:
« Responder #12 em: 01 de Janeiro de 2016, 12:44 pm »
O que seria suposto era o mecânico saber fazer isso  :assobio:
Tens que procurar um que tenha o equipamento próprio e que saiba fazer essa afinação, por exemplo uma casa da especialidade de reparação de bombas injectoras e afins ;)
« Responder #13 em: 01 de Janeiro de 2016, 23:22 pm »
O problema descrito é essencialmente a afinação do tempo de injecção da bomba .
Para uma fácil resolução bastará fazeres os seguintes passos:
1º verificar se o carreto da bomba é ajustável ou fixo
2º sendo fixo significa que a bomba injectora está adiantada face aos tempos de combustão
3º Sendo ajustável significa o mesmo acima descrito mas com a facilidade que podes tentar corrigir esse desajuste nos 3 parafusos de acerto/ afinação do carreto da bomba.
4 º convêm de qualquer das formas colocar o carreto da bomba a ponto para tal tens 2 formas de te guiar para o ponto:
4.1 através das marcas da correia de distribuição
4.2 caso a correia não tenha marcas contas 36 dentes na mesma após  o ponto da cams.
5º Após isso e caso o carreto da bomba seja ajustável colocas o carreto a meio do seu curso de afinação e apertas os parafusos de ajuste.
6º a seguir verificas como é que o carro pega, se não pegar até 1 volta e 45 do motor esquece não está no ponto certo.
7º Sugiro que faças o desaperto dos parafusos de ajuste e coloques o ajuste todo a um dos lados, relembro que avanças a injecção no sentido contrario ao dos ponteiros do relógio, e atrasas a injecção no sentido dos ponteiros do relógio.
8º claro é que haverá uma posição que te vai pegar de forma rápida e quase imediata, mas o trabalhar será próximo ao que referes, matraquilha bastante, injecção extremamente rija e barulhenta; para melhorar convêm ires ajustando a afinação do carreto de forma gradual e progressiva .
Offline aacc
« Responder #14 em: 02 de Janeiro de 2016, 09:17 am »
Viva Caçoilauto.
Esta descrição da afinação de uma bomba injectora, é digna de constar de uma aula  de mecânica.
Os meus parabéns, um bom ano e muito trabalho.
