Autor Tópico: ficha egr com cabos descarnados  (Lida 3584 vezes)
Offline danyyelmorg
  • Localidade: leiria
  • Garagem : Renault laguna
« em: 02 de Janeiro de 2016, 22:32 pm »
Boas alguém me pode ajudar pois aqui a dias verefiquei que os fios eléctricos da ficha que liga a egr estão descarnados,como fazer para substituir este problema.
Em causa é um Laguna 2 1.9DCI  de 2002.
Re: ficha egr com cabos descarnados
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2016, 22:36 pm »
Levar o carro a um electricista para por terminais novos.
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2016, 23:49 pm »
substituir a cablagem que segue junto ao corpo do termostato até à EGR e fazer a limpeza de toda a área que deve estar abundante em óleo de motor proveniente do corpo da borboleta
Problema comum nesses carros
Offline danyyelmorg
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2016, 12:10 pm »
Obrigado  caçoilauto, a limpeza fica para o próximo sábado agora vou apenas isolar os fios.
Será que basta desligar a bateria para poder efectuar a intervenção ou existe algum truque para que no final não existem erros a quando da ligação da bateria, é que por experiência no ramo em que trabalho alguns módulos electrónicos tem os seus truques
« Responder #4 em: 03 de Janeiro de 2016, 15:45 pm »
qualquer intervenção com "fios" convêm não terem corrente. :)
Offline danyyelmorg
« Responder #5 em: 03 de Janeiro de 2016, 18:30 pm »
Au tentar isolar os fios deparei-me com algo muito pior, é que ao tentar encontrar isolamento dos fios para começar a isolar os mesmos, quanto mais eu mexia pior.
Por isso fiquei por aqui isolei o possível sem mexer muito, fui dar uma volta e não ouve falhas
Vou ter que recorrer a alguém com mais experiencia no caso, muito obrigado pelas dicas, de futuro logo digo o desfecho.......
« Responder #6 em: 03 de Janeiro de 2016, 23:33 pm »
com o óleo e temperatura vinda do corpo  do termostato + cabeça do motor o isolamento desses fios perde-se .
Só isolar com fita não vai resolver pois a fita com o calor e com resíduos de óleo vai descolar e voltar a dar falhas no circuito
Vai ter que existir reparação desse chicote de cablagem
Offline danyyelmorg
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2016, 23:25 pm »
Descupem o atraso na resposta
Fui a um consecioéssa  Renault e por 75 paus trocaram éssa cabelajem por uma usada
Obrigado a todos
« Responder #8 em: 21 de Janeiro de 2016, 13:52 pm »
*Cablagem
« Responder #9 em: 24 de Janeiro de 2016, 18:44 pm »
O estranho é o concessionário efetuar uma troca de cablagem por uma usada, mas o importante é ter ficado resolvido :)
