Autor Tópico: Desenbaciador traseiro.  (Lida 3120 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 07 de Janeiro de 2016, 16:56 pm »
O desenbaciador traseiro da minha Renault Megane II Break 1.5 dci 105cv de 03/2007 não funciona.
Por onde devo começar?
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
Re: Desenbaciador traseiro.
« Responder #1 em: 07 de Janeiro de 2016, 20:03 pm »
Eu começava por ver se não é o fusível, atenção que não faço a mínima ideia se o fusível é independente!!! Mas não custa dar uma vista de olhos pelo manual e depois pela caixa de fusíveis.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #2 em: 07 de Janeiro de 2016, 20:27 pm »
Diria a cablagem da porta da mala. Às vezes os fios partem com o abrir e fechar da mala.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3479
Offline Gerimbeta
« Responder #3 em: 07 de Janeiro de 2016, 21:05 pm »
Esses fusíveis estão onde?
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 07 de Janeiro de 2016, 21:07 pm »
É uma ideia, já por duas vezes as cablagens da minha foram reparadas, contudo a avaria só se verificava ao nível da abertura da porta, o desenbaciador funcionava.
« Responder #5 em: 07 de Janeiro de 2016, 21:23 pm »
Vai na volta partiram agora. O fusível está na caixa de fusíveis dentro do habitáculo.
Offline Gerimbeta
« Responder #6 em: 08 de Janeiro de 2016, 11:10 am »
Pois é bem possível. Ali na zona do passa cabos certo?
Onde é essa caixa dos fusíveis dentro do carro?
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 17 de Janeiro de 2016, 21:09 pm »
Fusivel na caixa da frente à esquerda do volante ok.
Fios no passa fios da mala ok.
Ideias?
  • Localidade: Suiça
« Responder #8 em: 17 de Janeiro de 2016, 22:33 pm »
O fusível exacto podes ver tudo no manual do carro, qual o fusível e onde é a caixa que o contém.
Se não tiveres o manual faz uma pesquisa na net que o encontras com certeza.
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2016, 14:00 pm »
Verifica se chega corrente à resistência, se chega corrente ao botão de ligar/desligar, etc.
Pode estar tudo ok mas teres a resistência queimada, mede o valor da resistência com um multímetro.
