Autor Tópico: Laguna 1.9 dCI nivel oleo  (Lida 2722 vezes)
Offline dbmaster
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : laguna 1.9dci 1999
« em: 17 de Janeiro de 2016, 11:22 am »
boas pessoal alguém que tenha um laguna de 1999 1.9 dCI tenha passado por este problema quando rodo a chave na ignição aprece o nível do óleo no painel com vários pontos que indicam o nível então o problema que esta acontecer é o seguinte os pontos estão no máximo mas na vareta o nível vai descendendo como é óbvio não deixo passar do mínimo mas eu acho que deveria aparecer nessa altura uma luz a indicar que o nível esta baixo aparte de os pontos deveriam diminuir alem tem alguma ideia ou saberá que pode ser?
agradeço ajuda e vossas opiniões
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
Re: Laguna 1.9 dCI nivel oleo
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2016, 11:40 am »
Possivelmente sensor avariado.
Seria por onde eu começava.
Offline TC
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2016, 15:40 pm »
Pela experiência da minha será normal. Só quando o nível se aproxima mais do mínimo é que as "bolas" no CB vão baixando...
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2016, 16:42 pm »
Os sensores de nível de óleo não são de fiar, com o tempo e a sujidade acumulada no sensor, eles deixam de marcar correctamente.
Só acende alguma luz de aviso quando a pressão de óleo baixa do normal, por exemplo, se o nível estiver baixo e o carro inclinado, a bomba de óleo pode não conseguir puxar óleo suficiente.
