Autor Tópico: Luz de Reserva!!!!!  (Lida 15223 vezes)
Offline Araujo
  • Garagem : Megane Scenic 1.4 1998
Luz de Reserva!!!!!
« em: 24 de Janeiro de 2016, 22:14 pm »
Boa Noite.
Comprei há pouco tempo um Renault Megane Scénic 1.4e de 1998 e queria saber como funciona o sistema de reserva, ou seja o ponteiro do combustível já esta a baixo da marca da reserva e a luz não acende. a luz acende quando vou ligar o carro. Alguém que me possa ajudar?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
Re: Luz de Reserva!!!!!
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2016, 00:19 am »
A luz da reserva só acende quando o deposito tem cerca de 5/6 litros. Na minha Scenic acontecia praticamente o mesmo. O ponteiro entrava na zona da reserva (às vezes nem subia ao ligar a ignição) e só passados cerca de 50km de entrar na zona da reserva é que acendia a luz.
Mas tem em conta que no teu caso pode até ser uma avaria na bóia no depósito.
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2016, 08:17 am »
O teu carro tem computador de bordo (CB)? dá para ver qual a media que faz, consumo instantâneo,etc?
Se tiver CB quando se faz o teste ao quadrante há um menu que mostra a quantidade de litros que está no deposito, se não tiver CB, julgo que no teste ao quadrante não é possível ver essa informação.
Assim conseguirias perceber se a reserva está ou não a acender quando atinge sensivelmente os 5 litros dentro do deposito.
Offline thegt4man
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2016, 10:44 am »
Sendo de 98, é ainda uma Fase 1, por isso penso que não deve ter CB
Offline Araujo
« Responder #4 em: 25 de Janeiro de 2016, 11:54 am »
não a minha scenic não tem CB. apenas quando ligo a chave aparece-me o nível de óleo e e depois passa para os KM's Reais e intantaneo.
Offline Araujo
« Responder #5 em: 25 de Janeiro de 2016, 13:48 pm »
e onde tenho acesso ha boia?
« Responder #6 em: 25 de Janeiro de 2016, 13:56 pm »
Deves ter acesso a partir do interior do carro, na zona do banco dos passageiros.
Mas hás de ver, se quando tiveres o ponteiro nessa zona, se colocares o carro num sitio com alguma inclinação, a ver se a luz da reserva acende.
Já andei num megane classic que acendia a reserva, praticamente quando estava seco.
Offline thegt4man
« Responder #7 em: 25 de Janeiro de 2016, 17:20 pm »
Para aceder ao depósito (ou à bóia) na Scenic I é trabalhoso. Tens de tirar os bancos traseiros e os frisos por baixo destes. Depois tens um painel redondo de acesso (normalmente do lado do passageiro) e tens acesso à bóia por aí
Offline Araujo
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2016, 23:44 pm »
por baixo dos bancos traseiros tenho umas pequenas arrumações :S
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2016, 02:26 am por GIFS »
Offline thegt4man
« Responder #9 em: 31 de Janeiro de 2016, 00:34 am »
Por isso é que eu disse que é trabalhoso. Tens de desmontar todas as peças que compõem esse compartimento de arrumação (às quais eu chamei frisos porque não me lembrei da palavra) e o painel de acesso fica por baixo disso.
Off-topic: Não precisas de citar a a última resposta para responder, tens o botão para responder no topo e no fundo da página
Offline Araujo
« Responder #10 em: 31 de Janeiro de 2016, 12:10 pm »
obrigado pela dica aqui no fórum, quando tiver tempo (ter tenho os vizinhos aqui e que vão logo cuscar o que estou a fazer no carro) vou ver isso e depois digo alguma cena aqui.
Obrigado pela a ajuda
Offline Araujo
« Responder #11 em: 03 de Fevereiro de 2016, 23:25 pm »
Pessoal está confirmado!!!! o carro hoje de manha faltou-me o chop... chop... (GASOLINA :embarrassed:) e a luz da reserva não acendeu, quando cheguei a casa foi logo, toca a desmanchar e chegar há bóia!!! quando cheguei ha bóia desliguei a ficha que la esta limpei com WD-40 e nada, verifiquei fusíveis e nada feito, agora tenho 2 duvidas que me possam ajudar se souberem, eu queria ver/saber onde os fios que ligam a bóia se vai directo ao quadrante ou ha centralina, e se vão ao quadrante em que ficha os apanho ou se há outra solução como por exemplo sacar a bóia fora e limpar e ver se está alguma coisa danificada!!! Agradeço por favor toda a ajuda possível
O carro em questão e uma Megane Scenic 1.4 75HP de 1998
« Responder #12 em: 03 de Fevereiro de 2016, 23:42 pm »
LEL.... mais um ninja dos tópicos :D
Fusíveis a proteger fios de sinais?
Que tal chantar os fios à massa?
Esquece... não deves fazer ideia do que estou a falar :D
Ou melhor.... o tempo que perdeste a espalhar tópicos sobre a mesma coisa... já tinhas procurado um electricista auto :D
Offline Araujo
« Responder #13 em: 03 de Fevereiro de 2016, 23:58 pm »
Xmarine falar e facil, não sabes nem conheçes a minha situação económica, e sei o que é chantar há massa, só agradecia que me digas quais os fios a chantar, e que agora nao me recordo a cor dos fios.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2016, 00:16 am por GIFS »
« Responder #14 em: 04 de Fevereiro de 2016, 00:45 am »
Tens aqui o esquema, mas não posso dar muito mais ajuda, porque a NT 8113A está em russo, mas on645 costuma ser a uch.
