Autor Tópico: Regulador automático xenon  (Lida 6038 vezes)
Offline missing
« em: 05 de Agosto de 2010, 00:42 am »
Boa noite. Acho que estou com um problema nos meus faróis. Há uns tempos o carro foi pra oficina reparar o motor e quando voltou reparei que quando ligo as luzes já não as vejo a levantar como antes e parecem-me muito baixas. Foi desmontado o sensor da suspensão da frente mas voltaram a montar como antes. Quando tento arrancar com o travão de mão até noto que os sensores funcionam pois as luzes baixam ligeiramente. O que me parece é que o nivel base está muito baixo, como se tivesse no -2 ou -3 num carro com regulador, em vez de no 0. Alguém sabe como se resolve isso? Falaram-me em desligar a bateria para fazer reset ao sistema?
Re: Regulador automático xenon
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2010, 01:06 am »
Talvez o sistema de reguladores tenha de ser calibrado com a clip. Tem mesmo uma função especifica para esse efeito.
Pode acontecer também o sensor dianteiro não estar bom ou algum fio partido.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 05 de Agosto de 2010, 08:56 am »
mas também da para regular manualmente nos faróis...
Offline missing
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2010, 10:32 am »
Obrigado X. Talvez tenha de ser calibrado realmente, foi o que pensei. Mas tinha falado com um electricista da renault que me disse que não tinha conhecimento disso. Ou então o sensor está mal posicionado, o que acho dificil pois só deve encaixar da forma correcta. Vou ver se passo na Renault para me verem isso com a clip entao.
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2010, 15:59 pm »
Só nos parafusos de regulação na própria óptica. Porque neste caso não existe botão de regulação no interior.
Offline missing
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2010, 16:47 pm »
Passei na Renault mas agora em periodo de ferias so por marcação. No entanto ontem alguem disse-me que talvez desligando a bateria do carro faça reset à regulação e fique direito.. o que achas X?
« Responder #6 em: 05 de Agosto de 2010, 16:52 pm »
Dúvido....Mas não perdes nada em tentar  :tongue:
  • Localidade: Nelas
« Responder #7 em: 05 de Agosto de 2010, 19:51 pm »
era ao que eu me referia...
Offline missing
« Responder #8 em: 06 de Agosto de 2010, 10:20 am »
Bem eu consigo ver os faróis a mecher mas ficam um bocado baixos, ou seja, o problema não parece dos sensores mas mesmo do nivel. A regulação do nivel normal dos faróis é feita com a clip ou é mesmo manual nesses parafusos do farol? Sabem dizer-me onde fica se for o caso? Quando instalaste no teu clio X como regulaste? Foi dessa forma?
Offline missing
« Responder #9 em: 09 de Agosto de 2010, 12:33 pm »
Fui afinar as luzes a uma oficina e ficou resolvido! Obrigado pela ajuda ;)
