Autor Tópico: sensores de maos nas portas falham  (Lida 11436 vezes)
Offline rednuny
« em: 07 de Agosto de 2010, 19:59 pm »
Ola pessoal eu adquiri recentemente um laguna,
E ja vinha de defeito o sensor da porta do condutor e a do mesmo lado a porta de tras falharem..
Gostaria de saber se ha alguma coisa que possa fazer?
E se tiver que meter novo que preço seria?
Laguna II 1.6
Offline carlosbat
  • Localidade: Seixal
Re: sensores de maos nas portas falham
« Responder #1 em: 07 de Setembro de 2010, 08:09 am »
Ora viva,
Na minha Laguna II, esporádicamente os sensores também falham, embora sempre funcionem numa 2ª ou 3ª tentativa. Pelo que me apercebi, a posição de colocação da mão, tem influencia. Por vezes quando não abre com uma mão, tento com a outra e assim já abre  :grin: ...  parece brincadeira mas acontece-me e penso que tem a ver com a posição em que a mão fica no puxador, além do tempo de permanencia junto do carro... por vezes tenho que esperar alguns segundos, dando a sensação que nem sempre detecta o cartão imediatamente... mas até nem stresso com isso, porque abre/fecha sempre  :cool:
cumps
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993 [IMG]http://img223
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 07 de Setembro de 2010, 09:03 am »
boas...
se puxarem o puxador por 2 vezes elas também abrem, mas provavelmente a avaria e do cartão e não dos sensores das portas...
o cartão mãos-livres tem uma pilha interna que por vezes da o pifo e o carro deixa de detectar o cartão...
falo por experiência própria :rolleyes:
Offline Twilight
    • Página Pessoal
  • Garagem : Renault Laguna III 2.0 DCI 08'
« Responder #3 em: 07 de Setembro de 2010, 14:43 pm »
Eu tenho o mesmo problema no meu Megane.
Não tem a ver com a pilha que já foi trocada.
Em relação há pilha tb já tive problemas com ela. Comprei uma pilha para o comando do megane e tb do outro boginhas cá de casa e curiosamente deixaram de funcionar em condições ao mesmo tempo. As pilhas dos chineses têm uma queda na voltagem demasiado alta e demora a recuperar. Ou seja funciona a primeira vez mas se for um função que exija que o botão seja mantido pressionado já não funciona pois a tensão baixa demasiado. Fica o aviso que pilhas dos chineses nunca mais por muito apelativo que seja o preço.
Mas mesmo com pilhas boas continua na mesma.
Na renault já me trocaram o da porta direita traseira (que funciona) para a porta do condutor que não funcionava pq supostamente são iguais nas 4 portas, mas já não me lembro se não deu por afinal não ser igual ou se trocaram e ficou na mesma. O Facto é que continua na mesma e eu não quis dar os 100€ que me pediram na renault (apesar de já ter visto por aqui que será mais barato) por um novo.
A explicação de estarem os dois do mesmo lado avariado que me deram é que estes estão ligados em série. Avariando um, aquele que esta para a frente no circuito tb deixa de funcionar. Pelo menos foi esse o peixe que me venderam mas como já deviam estar fartos de mim secalhar foi para despachar.
Mas continuo a usar conforme o deathophobia disse. Primeiro puxão a porta destranca segundo puxão abre.
Mas por curiosidade é verdade que por vezes, muito raramente, estando o carro ao sol e quente desde que tenha o cartão bem perto da manete este abre pois ainda recentemente aconteceu (semana passada).
Mas também vos digo que podia haver mais coisas a avariar mas esta é uma que eu gostava particularmente no carro. Se alguém descobrir uma solução milagrosa sem largar os cordões há bolsa (ainda uso bolsas antigas :wink: ) não se acanhem em divulgar.
89' Renault 5 GTL - 91' Renault Clio RT - 97' Mercedes E220D - 91' Rover 214 GSi - 03' Renault Megane II - 08' Renault Laguna III
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 07 de Setembro de 2010, 15:04 pm »
Tenho o mesmo problema na Megane, as duas portas do lado do pendura, curioso é que com os dois "puxões" estas continuam sem abrir.
  • Localidade: Nelas
« Responder #5 em: 07 de Setembro de 2010, 19:36 pm »
o cartão mãos-livres do laguna II  tem 2 pilhas. uma pilha que ao tirar a chave se pode substituir e outra interna que não da para trocar...
mas se abre com o manipulo, talvez seja mesmo dos sensores...
Offline rednuny
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2010, 22:04 pm »
antes de mais nada obrigado pelas respostas..
eu ja sei o que se passa no meu...
primeiro falhava o detector de portas..tipo a porta do condutor abria e nao liga nenhuma luz de presença e nem indicava no computador de bordo aberta...
Mandei ao mecanico e o que tinha que ser feito era mudar a tomada ligada na porta...
depois os sensores foram mudados e agora falha simplesmente porque vou precisar de trocar de comando porque falha
De inicio quando tive o carro o carro so fechava tinha k estar prai a 4 metros
Agora mal activo o auto lock ele fecha logo..
Por isso é o comnado e o mecanico mostrou...
Laguna II 1.6
