Autor Tópico: Alternador ??  (Lida 2699 vezes)
Offline andrebl
  • Renault 19 16v fase2 - Not for sale
  • Garagem : Renault Clio 2 1.5 Dci 80cv - Renault 19 16v fase2
Alternador ??
« em: 17 de Fevereiro de 2016, 11:49 am »
Bom dia
Estou com um problema no meu Renault 19
Estando o carro a trabalhar( 900rpm) tenho uma iluminaçao normal no quadrante e restante habitáculo
Quando acelero ( a partir das 3000rpm ) intensifica e fica realmente bastante forte, e quando volto a deixa-lo a trabalhar ( 900rpm ) volta ao normal sendo que se travar enfraquece um pouco e volta ao normal...
Placa do alternador ?
Bateria tem apenas 9 meses
Alguém teve algo semelhante
Renault
Re: Alternador ??
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2016, 14:06 pm »
pega num mulimetroe mede a tensão do alternador/bateria quando esta a trabalhar, para verificar se o alternador está a funcionar bem ou não, ele em principio ao relantim deve estar a debitar mais que 12v (13v - 14v)
Offline andrebl
Re: Alternador ??
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2016, 14:24 pm »
Vou testar isso.
A trabalhar tem de ter esses valores, logo ás (3000rpm) terá que ter mais ?
Porque acho esquisito dar mais luz a partir desse regime e a baixo desse regime 3000rpm fica mais fraca ou seja, normal.
É que antes de o ter que tira fora caso seja esse o problema, tento despistar outros problemas
Renault
Offline andrebl
Re: Alternador ??
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2016, 21:48 pm »
Boa noite
A trabalhar normal 12.8
As 3000rpm 17.6  :lamp:
É um exagero julgo
Obrigados
Renault
Re: Alternador ??
« Responder #4 em: 25 de Fevereiro de 2016, 01:16 am »
Isso devia andar é na casa dos 14V, leva o alternador a arranjar porque isso deve estar tudo fornicado
Re: Alternador ??
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2016, 09:03 am »
Depois reporta aqui o que foi afectado e trocado.
O meu 19 teve o contrário, alternador não carregava. Controlador e depois os contactos da soldadura partiram (sim, foi 2x para a oficina - próprios meios - pela mesma peça).
Offline rike1
Re: Alternador ??
« Responder #6 em: 25 de Fevereiro de 2016, 17:07 pm »
17 volts? Tens de ver o regulador de corrente...
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Alternador ??
« Responder #7 em: 25 de Fevereiro de 2016, 19:35 pm »
Sim deve ser do regulador;-)
