Autor Tópico: Renault Koleos descarrega a bateria!  (Lida 2498 vezes)
Offline antenor
  • Localidade: Bragança
  • Garagem : Renault Koleos
« em: 21 de Fevereiro de 2016, 23:03 pm »
Boa noite, comprei um Renault Koleos 2.0DCI 175Cv de 2009 e detectei um problema, descarrega a bateria quase na totalidade (4.5v). Coloquei a bateria a carregar tudo ok, mas passado uns dias volta a descarregar se o carro estiver parado o dia todo. Fiz o teste ao alternador e está ok, mas com o carro desligado e trancado sinto um ruído vindo do motor como sendo um zumbido. Eu acho que é normal ao desligar o motor, mas não após 24 horas ou mais, só deixa de fazer se eu desconectar o cabo da bateria.
Alguém me sabe dizer qual será o problema? Já tentei ver com exactidão de onde sai esse ruído mas ainda não descobri.
 :huh: :sad:
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
Re: Renault Koleos descarrega a bateria!
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2016, 23:39 pm »
O mais certo é teres alguma coisa que fica a trabalhar com o carro desligado e gasta a bateria. Esse zumbido pode ser isso. Tens de medir com um multímetro se existe alguma coisa que fique a consumir energia com o carro desligado.
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2016, 13:35 pm »
Na caixa de fusíveis do compartimento do motor, vai desligando fusível a fusível a verse descobres qual é o fusível que desliga esse barulho, e assim será mais fácil de se poder identificar a origem desse ruído.
Offline antenor
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2016, 14:30 pm »
Ok, vou então retirar os fusiveis para ver se descubro.
Quando tiver novidades digo!
Obrigado a todos!
Offline antenor
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2016, 13:36 pm »
Bom, desvendei o mistério.. :wink:
Se desligar e ligar o pólo negativo da bateria fica tudo normal por uns dias, então quando apareceu de novo foi desligando os reles um por um e dei com o "gato" um relé que fica com mau contacto.  :dance:
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2016, 14:11 pm »
Boa! Ainda bem que já deste conta do gato e agora é refeição de chinês :laugh:
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2016, 14:30 pm »
E qual era o rele com mau contacto?
