Autor Tópico: Laguna I 1.9 dci problemas alimentaçao  (Lida 4717 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 10 de Março de 2016, 21:34 pm »
Boa noite ontem o meu carro pregou me uma das boas ligou como normalmente ao chegar a primeira subida deixou de puxar e foi abaixo, voltei a por a trabalhar voltou a andar normalmente até ter feito a mesma coisa 3 minutos depois e não voltar a pegar ...eletricista com ele os tubos de gasóleo estão vazios erros apagados e a bomba do depósito não tem corrente alguma ideia do que pode ser?Obrigado
Re: Laguna I 1.9 dci problemas alimentaçao
« Responder #1 em: 10 de Março de 2016, 22:10 pm »
O electricista não conseguiu perceber o que faz com que a bomba não tenha corrente?
Experimenta ver os relés na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
« Responder #2 em: 10 de Março de 2016, 22:52 pm »
Já verificou os reles e até testou as ligações com um fio todas faziam passagem não deu tempo hoje de verificar melhor mas aparentemente não é nada de muito óbvio ficou de hoje a noite procurar o esquema elétrico para amanhã ver de onde vem o mal
« Responder #3 em: 11 de Março de 2016, 00:58 am »
No compartimento do motor não tens lá um botão vermelho ou preto ?estive a procurar uma foto desse botão mas não encontrei, mas há um tópico onde ele aparece, mas não sei qual é.
Experimenta carregar nesse botão, é uma espécie de disjuntor.
Já verificaram com a maquina de diagnostico  a ver se não tem erros registados?
« Responder #4 em: 11 de Março de 2016, 02:08 am »
Obrigado pelas dicas sim foi das primeiras coisas que se fez inclusive medir a corrente nos terminais desse botão tudo ok ...ligou se a máquina tudo normal erros apenas nas velas incandescentes e no relé e o de baixa pressão combustível nada que indique directamente o problema.
« Responder #5 em: 11 de Março de 2016, 17:27 pm »
Boa tarde problema encontrado e resolvido falha de massa na pré bomba soldado o fio em falta carro a andar novamente muito obrigado
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #6 em: 11 de Março de 2016, 17:46 pm »
Obrigado por partilhar a resposta.
Dará jeito a alguém no futuro!
Offline rike1
« Responder #7 em: 11 de Março de 2016, 18:00 pm »
Obrigado pela partilha. É daqueles pincéis para descobrir a causa.
« Responder #8 em: 11 de Março de 2016, 19:33 pm »
Só agora notei que a autonomia no quadrante não apresenta nenhum valor e pisca embora o ponteiro suba normal provavelmente será algum erro por se ter posto o carro a trabalhar sem a ficha da boia ligada ou será outra coisa?
Offline rike1
« Responder #9 em: 12 de Março de 2016, 09:16 am »
 Ã‰ bem provável.... Possivelmente é essa ficha que comunica com o computador de bordo a dizer quanto combustível tem.
« Responder #10 em: 12 de Março de 2016, 13:47 pm »
Que a ficha comunica o gasóleo comunica porque assim que se desligou o ponteiro passou para a reserva e deu o aviso sonoro de atingir a reserva
