Autor TĂłpico: alarme tld  (Lida 6484 vezes)
Offline rodolfosilvaa
  • Localidade: portugal
  • Garagem : megane
alarme tld
« em: 15 de Março de 2016, 13:40 pm »
boas, tenho umas duvidas na  minha instalacao, gostava que alguem me ajuda-se na lgacao do rolĂ© , eu lguei o fio branco que supostamente faz a 1rotacao da chave, mas mesmo assim o alarme soa, cm a chave lgada, alguem me pode ajudar? tenho um megane do ano de 98
cumpz
Re: alarme tld
« Responder #1 em: 15 de Março de 2016, 14:14 pm »
Qual é o esquema eléctrico do alarme, e qual é a função do relé?
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #2 em: 15 de Março de 2016, 14:54 pm »
ta aqui o esquema do meu alarme
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #3 em: 15 de Março de 2016, 14:59 pm »
a funcao do rele e fazer o corte do alarme, o esquema e este
Re: alarme tld
« Responder #4 em: 15 de Março de 2016, 17:24 pm »
VĂŞ aqui como colocar fotos - http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
O relé é o adequado?
o alarme quando recebe corrente vindo da chaves, desliga?
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #5 em: 15 de Março de 2016, 18:45 pm »
aqui está o esquema do meu alarme
Sim , foi o relé que veio juntamente com o alarme
Ele recebe a corrente das chaves e continua sempre ligado, e começa a apitar
« Ăšltima modificação: 15 de Março de 2016, 23:05 pm por GIFS »
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #6 em: 15 de Março de 2016, 20:34 pm »
alguem me ajuda por favor?
Re: alarme tld
« Responder #7 em: 16 de Março de 2016, 00:08 am »
Ligaste o fio branco ao local correcto do relé? já verificaste se o fio recebe corrente quando rodas a chaves?
O esquema não é lá muito esclarecedor quanto à ligação do relé, mas não desesperes, que há de se encontrar a solução ;)
Estive aqui a ver uns esquemas mas sem certezas, parece-me que o fio que queres está na posição 3 da ficha do canhão da chaves.
Antes de fazer qualquer ligação, verifica se o fio recebe corrente quando rodas a chaves para a posição pretendida.
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #8 em: 16 de Março de 2016, 09:00 am »
Sim, estive a ver com o multímetro, e o fio do canhão da chaves é o amarelo, ele recebe corrente, quando rodo a chave, e deixa de receber quando retiro a chave,mas já liguei o branco ai, e supostamente o rolé, tem 2 fios verdes, um amarelo, e um branco, os dois verdes. agora se conetar o branco ACC num dos fios verdes, o alarme nunca bloqueia, e supoostamente os dois verdes é de ligar a esse fio amarelo do canhao, tem que se cortar o fio a meio, e fazer junçaõ com um fio para cada fio verde, agora esse fio branco, nao sei já onde se liga, e agora sabendo que o rolé tem um branco, e tem outro branco que vem já mesmo da central. fica confuso de entender, qual liga a qual, aquele branco do relé acho que a função dele é fazer o corte da corrente para o alarme , mas mesmo assim nao está funcionando, gostava de saber era um ligação correta para aquele relém, e se tivesse algumas ideias como eu posso fazer, ficaria muito feliz :p
« Ăšltima modificação: 16 de Março de 2016, 09:23 am por rodolfosilvaa »
Re: alarme tld
« Responder #9 em: 16 de Março de 2016, 14:13 pm »
Primeiro tens que perceber como Ă© o funcionamento do rele. ;)
Um relé tem normalmente 4 a 5 patas
2 patas são da bobine que faz abrir e fechar o relé.
as outras  2 ou 3 patas sĂŁo a entrada e a saĂ­da de corrente.
as patas da bobine, uma delas recebe corrente e a outra liga À massa.
Quando passa corrente na bobine esta abre ou fecha o circuito, conforme o caso.
Nesse relé, parece-me que está a faltar a massa e por isso não está a funcionar.
O relé deve ter um esquema e em cada pata um numero. Coloca uma foto do desenho do relé, ou mesmo do relé e os respectivos números das patas, para te explicar como se liga isso ;)
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #10 em: 16 de Março de 2016, 15:41 pm »
Está aqui o bichinho que estamos a falar :p
« Ăšltima modificação: 16 de Março de 2016, 16:07 pm por GIFS »
Re: alarme tld
« Responder #11 em: 16 de Março de 2016, 16:11 pm »
Tens aqui o esquema de ligação do relé - http://www.dni.com.br/media/Manual_DNI_0229.pdf
No 30 ligas o fio que vem do alarme e no 87 o que retorna ao alarme.
No 85 ligas o que vem da chaves e no 86 ligas Ă  massa.
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #12 em: 16 de Março de 2016, 18:46 pm »
Já consegui ligar, e está a funcionar corretamente, muito obrigado pela ajuda, agora so me falta é os piscas, que so encontro um no interruptor de piscas de emergencia, so o do lado direito, o outro nao consigo achar o outro pisca, a alguma forma de me ajudar neste ponto?
Re: alarme tld
« Responder #13 em: 16 de Março de 2016, 20:05 pm »
Vem 1 fio ou 2 do alarme? Se ligares no botĂŁo dos 4 piscas deve acender os 4 piscas e nĂŁo sĂł de um lado. Mais logo coloco o esquema.
  • Garagem : megane
Re: alarme tld
« Responder #14 em: 16 de Março de 2016, 20:50 pm »
vem dois fios do alarme, e são os dois castanhos, mas estes fios tanto faz se é para a direita ou esquerda, so me liga o lado direito , quando o alarme e accionado, já tentei ligar nos outros fios, e me dá é as luzes dos minimos, e isso, mas nunca os 4 piscas direitos, apenas so de um lado.
