Autor Tópico: Mudar liquido dos travões em Laguna III  (Lida 7048 vezes)
Offline ftomas
« em: 16 de Março de 2016, 14:36 pm »
Boa tarde
Há algum cuidado especial na mudança do liquido dos travões no Laguna III?? da forma tradicional
Estou a pensar fazer assim:
Tirar as pastilhas todas, pois vou mudar
Abrir o sangrador e empurrer o pistão para trás, saindo assim liq velho.
Depois de fazer isto nas 4 rodas
Tirar o liq velho do depósito com uma serimga e meter liq novo
ir sangrando roda a roda
as dúvidas:
Começar à frente ou atrás?
ter o carro ou não ligado?? por causa do ABS?
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Re: Mudar liquido dos travões em Laguna III
« Responder #1 em: 16 de Março de 2016, 15:02 pm »
Tem travão de mão eletrico ou e dos normais?
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline ftomas
« Responder #2 em: 16 de Março de 2016, 15:25 pm »
Eléctrico
Enviado do meu LG-D802 através de Tapatalk
« Responder #3 em: 16 de Março de 2016, 23:23 pm »
Então tens que ter maquina diagnostico para soltar os calços traseiros, senão não consegues mudar os calços atrás....
Offline ftomas
« Responder #4 em: 16 de Março de 2016, 23:52 pm »
Mas dá para parar com o travão eléctrico desactivado... Portanto não vejo o pq de necessitar de máquina de diagnóstico...
Mas logo vejo no dialogys...
A minha questão é em fazer o método tradicional de sangrar e mudar o líquido, pois no manual da Renault eles usam um sistema de mudança com pressurização..
« Responder #5 em: 17 de Março de 2016, 00:13 am »
Como é que fazias a mudança de liquido dos travões na C-Max?
« Responder #6 em: 17 de Março de 2016, 00:18 am »
Nos Lagunas não é necessário se me lembro bem. Mas no Megane e Scenic é preciso primeiro ativar na máquina o modo de manutenção senão não consegues recolher o embolo.
Offline ftomas
« Responder #7 em: 17 de Março de 2016, 00:20 am »
Método tradicional... Que escrevi no 1° post e sempre correu bem
Mas poderia haver alguma manhosice com o abs
Offline ftomas
« Responder #8 em: 17 de Março de 2016, 00:22 am »
Na cmax com travão normal ou eléctrico o embolo recolhe bem... Empurrando e rodando
« Responder #9 em: 17 de Março de 2016, 10:54 am »
A laguna III não têm travão électrico como disseram mais atrás.
Têm um travão accionado electrónicamente por cabos, mas todo o circuito é hidraulico
Offline ftomas
« Responder #10 em: 17 de Março de 2016, 12:44 pm »
Pois... o travão não é eléctrico apenas é um motor a puxar o cabo....
Na cmax era apenas isso... a diferença entre o eléctrico e o manual estava em quem puxava o cabo, penso que neste é igual... mas nos ligeiros a situação não é esta (quando falamos em travão eléctrico)??
Mas daí não há problema... está no manual a forma de como desligar o carro destravado....
Já agora.... alguém sabe se o travão ficar travado e bloqueado, por exemplo por "falta" de bateria se há meio de o desbloquear no motor
« Última modificação: 17 de Março de 2016, 12:51 pm por ftomas »
« Responder #11 em: 17 de Março de 2016, 13:17 pm »
É dentro do compartimento do apoio de braço. Existe uma alavanca para puxar se não estou em erro.
Offline ftomas
« Responder #12 em: 17 de Março de 2016, 13:30 pm »
Aí não é... Aí tens a tomada usb e a obd... No vejo lá mais nada
« Responder #13 em: 17 de Março de 2016, 14:13 pm »
Tá escondido por baixo do forro acho :tongue:
Offline ftomas
« Responder #14 em: 17 de Março de 2016, 14:20 pm »
por baixo do forro está escondida a ficha OBD... nada mais lá vejo
