Autor Tópico: 1.9 Dci - DF301 - excesso de pressão  (Lida 15460 vezes)
Offline rike1
« em: 19 de Março de 2016, 01:01 am »
Renault laguna II 1.9 dci
Ao ligar o carro aparece "Service"
Sintoma. Em 6 e apenas nessa mudança entre 100 a 120 km/h dá erro de "injecção deficiente" e entra em safe mode. Ao desligar o carro passa.
Ligasse a máquina (que não é clip) e dá erro DF301 circuito de admissão de ar, circuito de regulação da pressão de sobrealimentação; pressão excessiva.
Sem pensar parti para o sensor map. Desmontei, a ficha não estava em condições e por isso dei um jeito. Os contactos da válvula tinham algum verdete e como tal procedi à limpeza. Montei.
Fui testar e tudo na mesma.
Bom toca a puxar pela cabeça. Se é excesso de pressão tem de ser proveniente do turbo. Toca a equacionar:
- Tubos de vácuo. Parecem ok
- Membrana de Actuador do turbo. Coloquei-a em vácuo e também não parece ter fuga. Mas movimentou-se pouco
- andei a ver a geometria e aquilo mexia-se muito pouco. Lá forcei um pouco mais e já passou a abrir mais, mas mesmo assim parece-me pouco.
- valvula pierburg - não sei como testar mas aquilo depois dos teste e quando o carro já estava parado ficava a fazer barulho (bloc, bloc, bloc). Será normal?
Entretanto já passava da hora de jantar e antes que a minha mulher se chateasse decidi voltar para casa.
Na volta a casa, ficou um pouco melhor, passou só a dar erro a 140 km/h. O estranho é que dá erro apenas em 6, mas antes estiquei-lhe uma 3 e uma 4 e não deu erro apesar de supostamente nessa ocasião a pressão do turbo deveria ser bem superior.
Onde é que estou a ver mal a coisa?
Re: 1.9 Dci - DF301 - excesso de pressão
« Responder #1 em: 19 de Março de 2016, 11:02 am »
dá em 6ª porque estás mais tempo nessa mudança?
esse toc toc depois de desligar o carro deverá ser a egr a abrir e fechar para limpar...
pode realmente ser a geometria encravada. e nesse caso o melhor é desmontar o turbo e limpar
« Última modificação: 19 de Março de 2016, 22:44 pm por GIFS »
Offline rike1
« Responder #2 em: 19 de Março de 2016, 11:25 am »
Manel é mesmo da valvula pierburg, porque quando ela está a fazer esse barulho se eu retirar um dos tubos de vacuo ela deixa logo de fazer. Daí eu ter a certeza que é da valvula.
Mas a explicação que deste tem toda a lógica.
O que acho estranho é mando limpar os erros. De seguida ligo o carro e ele dá de imediatamente a mensagem de "service" sem sequer tocar no acelerador (logo não há pressão no turbo).
« Responder #3 em: 19 de Março de 2016, 16:50 pm »
salvo o erro os valores da EGR tem que ser colocados a 0.
Offline rike1
« Responder #4 em: 20 de Março de 2016, 11:18 am »
Uhm.... Ok. Vou procurar no fórum a ver se diz alguma coisa sobre como se faz isso.
« Responder #5 em: 20 de Março de 2016, 11:23 am »
com a máquina. mais não vais encontrar no forum
Offline rike1
« Responder #6 em: 21 de Março de 2016, 12:47 pm »
OK. Obrigado Manel.
Algo me diz que vou ter de me encontrar com alguém com mais experiência do que eu em lidar com electrónica e maquinas de ler centralinas.
No Domingo o Laguna andou levou com mais 400 kms em cima.
Se antes ele entrava em safe mode aos 100-120kms agora começa só a entrar aos 130-140 kms. Fiz ainda mais uns testes em aceleração e parece-me que o carro está um pouco mais lento... o que tem logica, se antes tinha sempre a geometria fechada o turbo mandava mais pressão do que agora.
Tenho que pensar urgentemente que é necessário fazer uma limpeza à geometria do turbo. Resta saber se isto é trabalho para mim ou não....
