Autor Tópico: Quadrante kangoo  (Lida 7101 vezes)
Offline Rodrigo Melo
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : kangoo 1.9 d55
Quadrante kangoo
« em: 25 de Março de 2016, 18:06 pm »
Boas! tenho uma kangoo 1.9 d55, a qual o quadrante não tem rotação. mas recentemente acabei por trocar por um quadrante que tem rotação, e também vem com adac. a questão e como posso fazer o cb funcionar , já instalei a respectiva manete com o botão do cb. mas ainda não marca o consumo de combustivel e nem a media.
gostaria que me ajuda-se.
atentamente;rodrigo almondes
Re: Quadrante kangoo
« Responder #1 em: 26 de Março de 2016, 01:41 am »
É preciso ir um fio da manete ao quadrante.
  • Localidade: Mafra
« Responder #2 em: 26 de Março de 2016, 10:10 am »
Boas já liguei esse fio da manete ao quadrante, falta agora é ligar outro fio  do Cb para marca o combustível instantâneo e o consumo por litro. Se alguém tivesse o manual elétrico , pois já tive a ver aqui no fórum essa alteração de  quadrante mais não consigo abrir as imagens.
Desde já muito obrigado a todos que poder me ajudar!
« Responder #3 em: 26 de Março de 2016, 13:54 pm »
Só vendo o esquema, só consigo ver isso lá para segunda feira, mas não estou a ver que fio é que possa ser, pois já tens a informação da bóia de combustível ligado.
  • Localidade: Mafra
« Responder #4 em: 26 de Março de 2016, 16:52 pm »
Ok!
  • Localidade: Mafra
« Responder #5 em: 27 de Março de 2016, 18:54 pm »
Boa tarde !  Vou postar aqui algumas fotos da alteração que estou a fazer na minha Kangoo 1.9d55, na qual estou pedindo ajuda.
  • Localidade: Mafra
« Responder #6 em: 27 de Março de 2016, 18:59 pm »
Ops! As fotos não foram.
« Responder #7 em: 27 de Março de 2016, 20:09 pm »
Vê aqui como colocar fotos - http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
  • Localidade: Mafra
« Responder #8 em: 28 de Março de 2016, 12:24 pm »
Boas segue a foto do conector de 15 vias, na qual foi conectado os fios vermelho e preto,o vermelho foi ligado a manete do Cb, agora falta ligar o preto que é a informátion debimetre (adac).
  • Localidade: Mafra
« Responder #9 em: 28 de Março de 2016, 12:41 pm »
Respectiva alterações da minha Kangoo 1.9d55
Antes,
Depois,
Agora não consigo ligar o fio para marca o quanto de gasoleo eu tenho, como se ver na imagem abaixo não mostra nada.
Desde já muito obrigado.
« Responder #10 em: 29 de Março de 2016, 20:55 pm »
Neste esquema vão dois fios da bomba de combustível ao quadrante, na ficha branca que vai ao quadrante verifica se as posições que estão no esquema tem ou não lá o fio.
Entretanto diz-me de ano é o teu carro e o do dador do quadrante para ver se tenho esquemas disso, é que do que tive a ver nenhum tinha esquema para quadrantes com adac.
  • Localidade: Mafra
« Responder #11 em: 29 de Março de 2016, 22:10 pm »
Boas, obrigado pelo o esquema, mas eu não entendi muito bem. Fica aqui o ano do carro: e uma Kangoo 1.9 d55 de 2000 e segue abaixo foto do quadrante.
« Responder #12 em: 30 de Março de 2016, 01:29 am »
Desde já peço desculpa por não ter posto a legenda ;)
O 199 é a bomba de combustível, o 247 é o quadrante e o 927 é o sensor de impacto. Os R?? são fichas.
Na ficha que liga ao quadrante de cor branca (ou cinzenta), tens que verificar se na posição 2 e na 22 se tem lá algum fio, o nº2 deve ser branco e o 22 deve ser verde.
  • Localidade: Mafra
« Responder #13 em: 30 de Março de 2016, 14:02 pm »
Boa tarde! Já tive a ver a ficha de 30 vias e na posição 22 tem um fio verde e o 2 tem um fio castanho, segue abaixo as fotos dos fios ligado a ficha.
« Responder #14 em: 31 de Março de 2016, 01:45 am »
ok. Nos esquemas não vi nada de adac, nem mesmo indicação do botão da manete.
Essa informação costuma ser calculada pela centralina de injecção.
Vou procurar melhor nestes dias a ver se descubro algo nos esquemas que ajude.
O ideal seria para já conseguires comparar a cablagem do teu carro com o do dador, para ver se as fichas tem os mesmos fios ou se há algum a mais no dador.
