Autor Tópico: Ar condicionado megane III  (Lida 5424 vezes)
Offline SAPO1980
  • Localidade: Torrão
  • Garagem : Megane sport tourer
« em: 31 de Março de 2016, 08:57 am »
Fiquei sem ar condicionado, a ventoinha não trabalha, sente-se que larga quente e frio mas não dá para aumentar a intensidade o que será? Não dá para por fast nem nada. quando aumentamos para a ventoinha trabalhar mais rápido não dá nada fica sempre igual.
Re: Ar condicionado megane III
« Responder #1 em: 31 de Março de 2016, 12:53 pm »
E o compressor do ac atraca? ou não?
Isso não será problema na ventoinha da sofagem? Problema no botão ou na resistência do motor?
Offline SAPO1980
« Responder #2 em: 31 de Março de 2016, 17:26 pm »
Acho que não, faz um click mas depois nenhum botão trabalha nem sofajem nem automático. Não dá para aumentar a  intensidade do ar, apenas aparece a imagem da ventoinha a aumentar a intensidade e nada. Se aumentar a temperatura sente-se quente mais nada o que será?
Offline SAPO1980
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2016, 17:20 pm »
Boas, estou de novo com problemas no ac, agora só da frio do lado do passageiro, como é bi zone do lado do condutor só sai ar a temperatura ambiente o que será? Tenho notado que agora até já sai muito pouco ar frio do lado do passageiro? Alguem me pode ajudar?
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2016, 18:20 pm »
Isso deve ter os mecanismos do corpo da sofagem todos marcados.
Offline SAPO1980
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2016, 19:40 pm »
Isso é muito grave? quanto custa essas peças mais ou menos?
« Última modificação: 26 de Setembro de 2016, 09:02 am por Camarinha de Alenquer »
« Responder #6 em: 26 de Setembro de 2016, 09:05 am »
Depende de muitos factores, primeiro tem que se verificar se é mesmo dai, depois é ver se é dos motores que não trabalham ou se são as peças plásticas que direccionam o ar que estão estragadas, etc
Pelo espaço junto aos pés do pendura dá para ver parte dos motores, com ajuda de alguém, verifica se estes funcionam ou não.
