Autor Tópico: Megane 2 LED 3º Stop  (Lida 2093 vezes)
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« em: 06 de Abril de 2016, 22:40 pm »
Boas, Camaradas,
Comprei uns luzes stop led canbus, e desde aí o 3º stop esta sempre ligado, quando travo as 3 luzes ficam mais fortes, o normal portanto, mas quando tiro o pé, o 3º stop fica acessa, mais fraca, mas acessa. Ajuda?
Re: Megane 2 LED 3º Stop
« Responder #1 em: 06 de Abril de 2016, 22:45 pm »
É porque não é can bus ;) a pouca carga que há na cablagem é a suficiente para acender os led, mas não as lâmpadas.
Tens que colocar uma resistência.
Tens que ver qual é a voltagem que permanece, basta 1 ou 2 V para ser o suficiente para o led acender.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #2 em: 06 de Abril de 2016, 23:12 pm »
Daí dar me erro de defiencia electrónica, certo?
Enviado do meu Nexus 7 através de Tapatalk
« Responder #3 em: 06 de Abril de 2016, 23:57 pm »
Sim, pode ser o caso. Tens que comparar se com o original dá ou não o mesmo erro. Se não der é porque o led provoca o erro.
Ou então a outra hipótese, é haver algo que esteja a deixar passar carga para esse circuito, um exemplo disso é um farolim traseiro estar com má ligação À massa.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2016, 00:07 am »
Com as luzes normais não há problemas. Vou devolver as luzes.
