Autor Tópico: Ponteiro da temperatura  (Lida 10438 vezes)
Offline JRibeiro13
  • Garagem : Renault Clio II ph1 1.9d
« em: 07 de Abril de 2016, 09:11 am »
Bom dia Pessoal,
Tenho um clio 1.9d de 99 e anteontem reparei numa situação que é, o ponteiro da temperatura no quadrante não mexe!  :shocked:
Como não percebo nada de mecânica, sabem dizer qual será o possível problema?
Obrigado desde já  :smiley:
Re: Ponteiro da temperatura
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2016, 10:17 am »
não mexe? como assim, não passa de "frio"?
Offline JRibeiro13
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2016, 11:52 am »
Nada... O ponteiro fica na mesma posição como se o carro estivesse desligado  :rolleyes:
« Responder #3 em: 07 de Abril de 2016, 12:47 pm »
Poderá ser que o termóstato tenha ficado preso na posição aberto.
Também poderás verificar na sonda de temperatura que envia o sinal para o quadrante os valores de resistência. Se não houver variação então provavelmente será trocar a sonda.
Verifica se toda a tubagem e radiador está frio ao toque após uma viagem. Atenção que é tocar. Agarrar depois é Halibut e Vaselina para cima.  :laugh:
Offline JRibeiro13
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2016, 13:42 pm »
Por acaso reparei que, depois de uns 30km em para arranca a ventoinha aciona normalmente portanto deverá ser mesmo algo que não está a passar a info para o quadrante...
Já agora, onde posso encontrar essa tal sonda e o termostáto?
Peço desculpa mas não percebo muito disto  :grin:
Obrigado desde já pelas opiniões  :wink:
« Última modificação: 07 de Abril de 2016, 23:18 pm por GIFS »
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2016, 14:03 pm »
Não conheço esse bloco pelo que não sei localização exacta. O tubo que vai para o radiador, na parte que liga ao bloco terá aí o termóstato. Junto à saída, antes do corpo do termóstato, será onde estará localizado o sensor (ou mais do que um).
De momento não tenho imagem do autodata para fornecer. É capaz de no fórum já haver uma imagem.
Edit: Do que pesquisei será este corpo completo. O sensor, à partida, estará incluído onde se vê o conector fêmea.
« Última modificação: 07 de Abril de 2016, 14:12 pm por Farfalho »
Offline JRibeiro13
« Responder #6 em: 07 de Abril de 2016, 15:08 pm »
Ok, obrigado pela ajuda. Quando chegar a casa vou dar uma vista de olhos  :wink:
« Última modificação: 07 de Abril de 2016, 23:19 pm por GIFS »
« Responder #7 em: 07 de Abril de 2016, 23:22 pm »
Esse carro deve ter 2 sensores, um no radiador que faz ligar a ventoinha e outro no bloco do motor, como foi dito, que dá informação para o quadrante.
O sensor do bloco do motor foi À vida ;)
No entanto verifica primeiro o sensor com um multímetro antes de comprar um, pois também pode ser algum mau contacto ou fio partido.
Offline JRibeiro13
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2016, 09:30 am »
Bom dia,
Correto. Estive ontem a ver e foi mesmo o sensor do bloco que foi ao ar... Fui logo a correr buscar um e já voltou a funcionar!
Obrigado!  :dance:
« Última modificação: 08 de Abril de 2016, 11:59 am por GIFS »
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2016, 16:30 pm »
Abre DB do tareco e recheia-o de fotos que o pessoal gosta.
Fico à espera da jola e sandes de courato
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
Offline JRibeiro13
« Responder #10 em: 16 de Abril de 2016, 16:18 pm »
Boa tarde pessoal,
Após a troca deste sensor acontece-me uma coisa que não sei se é normal ou não... Uma vez que até avariar o antigo era completamente diferente...
Desde que troquei o sensor a ventoinha só aciona quando o ponteiro está na posição como mostra a foto. A linha vermalha, indica a temperatura que o carro costuma ter em andamento...
Com o sensor antigo, mal o ponteiro passava do meio, ativava logo a ventoinha.
Acham isto normal?  :rolleyes:
« Última modificação: 16 de Abril de 2016, 16:23 pm por JRibeiro13 »
Offline laguna_1.8
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Laguna 1 fase 1 1.8 Break, Clio 2 fase 1 1.9D
« Responder #11 em: 16 de Abril de 2016, 18:01 pm »
o meu 1.9 não chega a subir tanto...geralmente dispara a ventoinha aonde esta marcado na foto a vermelho...mas com estes motores todo o cuidado e pouco, o meu por causa do termostato que colou (info. do mecânico) lá se foi o bloco... e o mais engraçado e que a temperatura estava normal, só notei porque ao olhar de frente, reparei que estava a pingar liquido para o chão....
Offline JRibeiro13
« Responder #12 em: 16 de Abril de 2016, 18:40 pm »
Pois... É do que ando receoso... Fui ao mecânico e disse-me que é normal e o outro é que não estava a medir corretamente... Mas não sei até que ponto serão normais estes valores...
« Última modificação: 17 de Abril de 2016, 18:55 pm por GIFS »
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #13 em: 16 de Abril de 2016, 18:51 pm »
Onde está a linha vermelha é onde o termostato deve abrir e a ventoinha andar. Acima disso é preciso ter cuidado, já que já se pode considerar isso um sobreaquecimento e os 1.9 são um bocado sensíveis a isso. Em andamento normal deve andar por volta do meio da escala.
« Responder #14 em: 16 de Abril de 2016, 19:11 pm »
Que meça a resistência. Assim descobre a que temperatura está o ponteiro nessas diferentes posições.
