Autor Tópico: Laguna 1.9 DCI 120HP  (Lida 2225 vezes)
Offline SkOrPyIoN
  • Localidade: Vialonga
  • Garagem : Renault Laguna II Sport Tourer 1.9 DCI 88kw
« em: 07 de Abril de 2016, 14:35 pm »
Boa tarde pessoal,
Venho aqui deixar um testemunho e possivelmente uma solução para este problema ou problemas que a minha carrinha tem.
Esta terça feira fui fazer uma viagem de alguns Km's e na ida estava td bem, até que na volta começaram os problemas. Desde deficiencia na injeção, temperatura da água que qd meto a chave na ignição o ponteiro da temperatura vai para o max, mas dps desce de repente e fica ali parado no 0, o pre-aquecimento das velas demora mais que o habitual, fumo branco a frio com o relanti certo e sem dificuldade a pegar e qd dou gasada ele engasga nas 2k RPM... Bem... De repente parece que a minha carrinha passou de bestial a besta...
Com este conjunto de situações alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Já fiz o teste das velas e todas elas pataniscam por isso penso que nenhuma delas esteja queimada.
Ja deixei o carro ligado por uns minutos mas as mangueiras não aquecem...
De resto já n sei o que fazer mais.
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Localidade: Paço-de-Arcos
  • Batráquios.
  • Garagem : A4 B5 1.9
Re: Laguna 1.9 DCI 120HP
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2016, 15:31 pm »
Limpa a EGR.
Sonhei-te em cores que nem existem.
Offline aacc
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2016, 17:54 pm »
Depois de limpa, liquida-a :wink:
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2016, 01:34 am »
E a bateria tem carga??
Isso parece sintomas de bateria nas lonas.
Quadrante com comportamento fora do normal;
Arranque a frio sem o motor estar À temperatura ideal ( as velas não aquecem o suficiente, demoram muito tempo);
Se das a gasada com ele a frio, é muito natural que se engasgue pois o motor ainda não atingiu a temperatura necessária para queimar a quantidade de combustível que para lá injectaste.
Offline SkOrPyIoN
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2016, 12:59 pm »
A bateria é nova.
Já descobri que o sensor da temperatura de refrigeração está nas lonas e ja vai levar termostato e sensor novo.
Agora há outro sintoma ...  fumo na vareta do óleo ....
Offline urui
« Responder #5 em: 27 de Abril de 2016, 17:05 pm »
Se o motor estiver quente é normal
