Autor Tópico: Laguna fase I service...  (Lida 5204 vezes)
Offline isaacar
  • Localidade: Portugal
« em: 09 de Abril de 2016, 01:29 am »
Ora antes de mais boas a todos, verdade que já algum tempo que não aparecia aqui, mas estou com um problema é gostava que os entendidos pudessem ajudar.
Seguinte, o meu laguna de 95 tem andado com uns problemas com climate control, acontece que só funciona quando lhe apetece ou quando leva pancadas :).
Como já tava cansado de andar assim fiz uma pesquisa aqui pelo fórum e o que encontrei foi que alguns users já tiveram esse problema mas que passou com uma limpeza. Resumindo abri o cofre retirei para fora e consegui ver o motor. Tirei todas as fichas e limpei, continuou sem dar, então reparei que tinha digamos... dois motores onde estavam ligados à uma ficha que tinham tipo umas polies dentadas, e pelo o que entendi um deles funciona que é a da temperatura a outra penso que seja a da aventura da tipo um arranque e não continua; fica parado. Tentei trocar os motores acontece que os motores estão a funcionar.
O que poderá ser alguém para ajudar?
Será fichas ou algo tipo, segurança que não deixa o motor funcionar??
Sory pelo testamento kkkkk
Offline isaacar
Re: Laguna fase I service...
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2016, 08:00 am »
Pessoal preciso de ajuda ninguém sabe ajudar?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2016, 10:11 am »
Mas acontece com o AC ligado ou desligado (só ventilação)?
« Última modificação: 10 de Abril de 2016, 10:12 am por thegt4man »
Offline isaacar
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2016, 15:19 pm »
Seja ligado ou desligado não funciona, agora nem à pancada.
Offline thegt4man
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2016, 21:48 pm »
Vê se o painel do tablier está a funcionar correctamente ou troca o painel com um igual de outro carro. Se dizes que só funcionava com umas pancadas pode ser que o painel esteja avariado.
« Última modificação: 11 de Abril de 2016, 10:21 am por thegt4man »
Offline isaacar
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2016, 22:51 pm »
Hj andei lá de volta e não consigo tirar o climate control, tenho o tablier sem porta luvas mas não consigo tirar o o painel... Alguém pode ajudar sff?
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2016, 07:31 am »
É a ventilação que não funciona? Ou seja não sopra ar nenhum?
Nas laguna I o pessoal não costuma trocar o filtro do habitáculo acabando por queimar o motor da sofagem
« Responder #7 em: 11 de Abril de 2016, 10:22 am »
Não faço a minima de como se tira o climate control, mas alerto que nesses carros era comum o climate control avariar...
Offline isaacar
« Responder #8 em: 11 de Abril de 2016, 12:37 pm »
Não manda ar ninhum, aparece service dá para mudar a temperatura, mas não manda ar. Quanto ao motor não parece que esteja queimado, pk aquilo tem dois motores pequenos com tipo umas carmalheiras uma é da temperatura e outra supostamente deve de ser da aventuinha, eu troquei os motores de um para o outro e eles funcionam.... Fui a Renault saber do que era e disseram que tinha um problema na ventilação.... Ora fiquei a saber o mesmo
« Responder #9 em: 12 de Abril de 2016, 13:28 pm »
Isso deve ser os motores de selecção de posição e de ar quente/frio.
Deves ter um problema no ventilador, ou nas resistências que fazem com que ele rode nas varias velocidades.
Começa a ver por ai.
No que toca a desmontar o tablier dos laguna, não é fácil, isso tem parafuso até mais não.
Offline isaacar
« Responder #10 em: 14 de Abril de 2016, 13:30 pm »
Boas malta, aqui estou eu de novo, bem GIFS um desses motores pequenos que referi só um apenas trabalha para o ar quente ou frio, digo isso porque quando mudo de temperatura apenas esse motor trabalha se aumento ele roda para uma direcção quando diminuo roda no inverso. Agora o que me dá confusão é o outro motor igual a esse, que ao ligar dá tipo um arranque minúsculo e depois pára, passado uns segundos arranca de novo e pára outra vez até que aparece o SERVICE e depois já não faz nada...
A Renault no que toca a electrónica..... Vai lá vai
Offline isaacar
« Responder #11 em: 15 de Abril de 2016, 02:26 am »
Noticias novas, mas atualizadas, hj fui ter com um colega e demos uma vista de olhos com mais pormenores. Acontece que afinal em vez de ser dois motores pequenos são 3...
Um dele como disse e bem é para regular a temperatura, outro tinha dito que era da ventoinha, é errado esse motor é de selecionar a posição do ar ou seja para onde quer que ele vaia. O outro 3* é o do ar reciclado. Resumindo dei com o motor da ventoinha e com a sua respectiva cablagem, mas o erro é corrente.  Não passa corrente nenhuma testei o relé que tem e nem pó relé passa corrente. A cablagem que vai ao relé, e do relé ao motor tem vários fios vermelhos.
Aos entendidos peço por favor a vossa colaboração pk já tou a dar em maluco com aquilo. Kkkkk
Sendo o problema a corrente o que pode ser?
« Última modificação: 15 de Abril de 2016, 02:28 am por isaacar »
« Responder #12 em: 15 de Abril de 2016, 09:01 am »
Se isso é eléctrico, o problema pode estar em muito sitio, desde a uch até ao modulo que controla o ac ou a sofagem.
Se tiveres paciência e esperares até a semana que vem, posso procurar nos esquemas que tenho para aqui se encontro o esquema disso, para se poder analisar qual é o circuito disso e a possível causa desse problema.
« Responder #13 em: 15 de Abril de 2016, 09:25 am »
Já verificaste os fusiveis?
Offline isaacar
« Responder #14 em: 15 de Abril de 2016, 13:29 pm »
Eu agradeço a vossa colaboração.
Os fusíveis já verifiquei e estão todos bons. Ainda este fim de semana vou verificar se tem algum fio partido ou algo do género, porque eu á uns dias atrás sem saber mexi nesses fios que ligam à ficha do motor e no dia seguinte trabalhou. Depois ficou sem trabalhas de novo até hoje
