Autor Tópico: Vidro elétrico do condutor não funciona  (Lida 24274 vezes)
Offline NotThisMind
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
Re: Vidro elétrico do condutor não funciona
« Responder #15 em: 20 de Abril de 2016, 15:26 pm »
Pois, o meu o F23 é das luzes nevoeiro atrás, e o 14/15 não têm simbolo nem fusível.
Têm é simbolo no 32 e 36 das setas baixo e cima nos 2, não têm é fusível, vou ver se arranjo chave hoje para expor o botão e ver se tá alguma coisa partida...
Offline NotThisMind
« Responder #16 em: 20 de Abril de 2016, 18:55 pm »
Boa tarde novamente!
Resolvi o problema, era do botão em si, da peça que têm os 2 botões, cheguei a abrir a porta toda e liguei bateria directamente ao motor e consegui subir e descer, medi os fusíveis todos com um multimetro logo não era disso, também medi perto do motor do vidro que aparentemente o dono anterior devia ter tido o mesmo problema porque os 2 fios do motor já estavam abertos com fita isoladora, ao medir aí dava corrente, também dava no encaixe que vai dar ao botão, só não consegui confirmar que era do botão antes de abrir a porta toda porque não vi nenhum encaixe dentro da peça do botão logo tive que desmontar tudo.
Fui a uma sucata e comprei a peça por 15€ e funciona, troquei os botões de plástico do meu que estavam mais estimados e tá como novo, vamos ver se fica assim, porque a peça que já estava lá era da sucata (só tenho o carro á uns 2/3 anos.)
Obrigado a todos pela ajuda.
« Responder #17 em: 20 de Abril de 2016, 19:11 pm »
Ainda bem que conseguiste resolver o problema ;)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #18 em: 20 de Abril de 2016, 21:25 pm »
Ora isto é que é preciso. Reportar um problema, explorar a forma de o resolver e apresentar ao fórum a solução.
Offline NotThisMind
Botão vidro eletríco clio dci II
« Responder #19 em: 07 de Outubro de 2016, 20:06 pm »
Boas, lembrando este tópico... http://www.renaultpt.com/index.php?topic=19958.0 estou com provavelmente a mesma causa do problema, só que desta vez o vidro ou só abre, ou só fecha, alternando, e de repente dá tudo outra vez. (sem ligar e desligar o carro, basicamente sem alteração na chave)
É exclusivo ao vidro do condutor, o do pendura funciona sempre, reparei uma vez pouco depois de ter começado a dar outra vez que ao carregar no botão não afectava as luzes, quando abro o vidro ou fecho qualquer um, as luzes (médios, ou a do tejadilho) nota-se que perde a força, normal, no entanto, dessa vez não fez nada, o que me fez questionar um problema nos circuitos...
Ele não têm nenhum fusível para o botão dos vidros, já é botão de sucata, o anterior que estava lá também era de sucata que durou pelo menos 3 anos desde que tenho o carro sem problema nenhum, no entanto, já tinha uns fios "isolados" na mesma ligação dos botões mais abaixo na porta, depreendo que quem o teve antes teve problema parecido, no entanto desta vez simplesmente deixa de funcionar e volta outra vez...
Haverá alguma maneira fácil de eu determinar o problema?
Problema no botão em si não sei se será, eu não detecto nenhuma diferença na "mola" ou o que faz o click quando carrego mas...
Poderá ser problema de contacto? , mas nenhum dos cabos estava traçado da última vez que desforrei a porta, provalvemente vou ter de desforrar outra vez para ver se algum cabo está danificado, o meu maior medo é que estamos a chegar ao Inverno e se o vidro me empanca aberto estou completamente f**** , se alguém tiver uma sugestão sem o ter de levar a um eletricista que perceba que diga sff.
Este carro já me anda a dar cócegas, estes dias partiu-me o plástico de volta do parafuso do puxador da porta, a renault anda a poupar nisso parece, vá lá que deu para colar... vamos ver se dura mais que esta embraiagem que também tá nas últimas.
Desculpem lá a parede de texto para um problema só mas é só para tentar explicar a situação.
Obrigado desde já !
« Responder #20 em: 08 de Outubro de 2016, 00:59 am »
Se os fios já estão emendados, começa por ver a emenda, pode ser ai o mau contacto.
Offline NotThisMind
« Responder #21 em: 13 de Janeiro de 2017, 18:27 pm »
Tentei ver com o multímetro mas não vi nenhum fio morto, a emenda está uma cagada mas eu não sou eletricista e não consigo emendar aquilo em condições.
Comprei outro botão, desta vez "novo" (com garantia 6 meses) , funciona... se der o berro outra vez, aí vou ter mesmo que chamar um eletricista porque os conectores dão todos sinal com o multimetro.
Deixem este tópico aberto para uma próxima... (espero que não) .
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« Responder #22 em: 29 de Agosto de 2018, 00:12 am »
boas :)
Desenterrando este topico...
O meu carro clio 2002 tem o vidro do condutor com função impulso ou seja com um clique devia fechar abrir de uma vez mas nunca o fez!
ja explorei a situação mas sempre sem resultados... já mudei o botao e ja andei a investigar a UHC... nao vejo nada de estranho..
Aquilo que queria perceber era, esse comando continuo é dado pela uhc certo?
è que o meu clio tem um alarme que se aciona com o fecho do carro... e quando andei a investigar vi um fio que tinha um fusivel que estava queimado... ao colocar um fusivel novo apercebi-me que o vidro do pendura passou a fechar se com o fecho do carro mas o do condutor nao se alterou...
será que com a instalação do alarme o vidro do condutor perdeu a função impulso?
alguém me pode ajudar? queria ter essa função de volta
Clio 1.4 2002 VR
