Autor Tópico: Senic II de 2003 - problema no acelerador  (Lida 1405 vezes)
Offline rmartinho
  • Garagem : Renault Scénic II 1.5Dci
« em: 04 de Maio de 2016, 12:16 pm »
Bom dia,
Possuo uma Scenic II 1.5dci 82cv de dezembro de 2003, que tem exibido o seguinte comportamento, em andamento com o pedal do acelerador pressionado, tem alturas em que o carro começa a abrandar e o consumo instantaneo baixa para 0, se pressionar novamente o pedal o comportamento desaparece, quando este comportamento ocorre em sequência surge o aviso de deficiência eletrónica. A bateria tem menos de 1 ano.
Uma curiosidade:
No verão passado esta situação acontecia com frequência, o mecânico chegou a trocar-me o acelerador, mas a situação manteve-se, depois com as temperaturas a baixar o problema desapareceu, neste fim de semana passado voltou a ocorrer.
Poderá ser o que?
Cumprimentos,
Offline rike1
Re: Senic II de 2003 - problema no acelerador
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2016, 17:13 pm »
Pois o calor está chegar e vais voltar outra vez a ter o mesmo problema. Isso deve ser um componente electronico qualquer que se recente quando a temperatura aumenta.
Já ligas-te o carro à máquina para ver que erro dá?
Eu diria é que é um sensor que não está ao pé do motor... Já viste o sensor do pedal de acelerador?
« Última modificação: 04 de Maio de 2016, 17:14 pm por rike1 »
