Autor Tópico: Travões  (Lida 2556 vezes)
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Opel Corsa A ... L200 ... Renault Clio 1.4 16V
Travões
« em: 13 de Maio de 2016, 21:03 pm »
Boas noites eu adquiri um clio 1.4 16v de 2004 e hoje ao puxa-lo ao travar notei que ao inicio da travagem o travão fica duro, mas depois fica normal, e trava bem. Isto é mesmo assim? Normal? ou passa se algo? :spleep: E mais outra pergunta, a versar "privilegio" trás para brisas automáticos?
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
Re: Travões
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2016, 21:25 pm »
" trás para brisas automáticos"  :huh:
« Última modificação: 13 de Maio de 2016, 21:25 pm por mingos »
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
Re: Travões
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2016, 21:31 pm »
Opa traz de trazer.  E em relação aos travões alguém sabe dizer alguma coisa.  É que a 90 é completamente normal.  O carro tem abs
Re: Travões
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2016, 13:18 pm »
O para-brisas quanto muito deve ter é regulação de velocidade, na manete deve ter lá uma roda onde se regula a velocidade.
Quanto aos travões, referes-te a ser necessário fazer muita força no pedal para começar a travar?
Re: Travões
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2016, 13:26 pm »
Se são automáticos ou não é simples de ver: do lado de fora do carro, olha para junto do retrovisor interior e vê se tens uma espécia de "lente": se tiveres, tens sensores de chuva ;)
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
Re: Travões
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2016, 15:20 pm »
Pois eu acho que a primeira velocidade do para-brisas não está a trabalhar de todo. E quanto aos travões sim é necessário fazer força mas assim que começa a fazer força com o pé vai começar a travar e ficando o pedal do travão mais leve e o carro começa a travar mais e com mais força. secalhar é devido ao ABS
E tenho outra questão que encontrei neste carro e achei engraçado, o carro só abre com o comando da chave com a chave na fechadura não abre, o que poderá ser?
Re: Travões
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2016, 15:27 pm »
Má codificação da chave? Isso é muito estranho, porque senão abre com a chave, supostamente não deveria ligar a ignição, certo?
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
Re: Travões
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2016, 20:06 pm »
Pois mas nenhuma das duas portas abre com as duas chaves mas na ignição trabalham as duas chaves.  Põem o carro a trabalhar.  Só se a fechadura é outra.
Re: Travões
« Responder #8 em: 16 de Maio de 2016, 20:11 pm »
Se calhar é melhor separares as coisas...
Um tópico que tem o titulo de travões, já passou para sensor de chuva\luzes e agora já vais a derivar para comando de portas... se calhar não vai ser a forma mais fácil de obteres ajuda. Além de que algumas coisas se tentares pesquisar, provavelmente já vais ter tópicos a falar sobre isso!
Offline Samuel-TT
  • Localidade: Évora
Re: Travões
« Responder #9 em: 16 de Maio de 2016, 20:47 pm »
Quando estiver no computador faço uma pesquisa.  É que achei estes casos tão estranhos que pensei que fosse algo único.  Como eu venho de um corsa A que aquilo não dava problemas nenhum.  Era e é pura máquina mecânica.  Este tem já electrónica e eu nunca tive um carro assim,  é por isso as minhas serem assim.
