Autor Tópico: Desembaciador Laguna 1 Phase 1  (Lida 2059 vezes)
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
  • Feelings change - memories don't
  • Garagem : Laguna1Phase1 1.8 RXE / GolfIV / Mondeo 2.0 TDDI
« em: 21 de Maio de 2016, 16:18 pm »
Desde já os meus Cumprimentos a todos os presentes no Fórum.
Não sei se estou a colocar este assunto no local próprio, se não peço aos moderadores o fvr de o colocarem no local correto.
Agradeço ajuda para tentar resolver um pequeno problema no meu Laguna1 Fase1-1.8 RXE de 97, o qual se prende com o facto do desembaciador traseiro, não funcionar.
A luz indicadora de funcionamento acende correctamente, no quadrante do AC automático.
Creio não ser fusível, uma vez que tudo funciona correctamente, e segundo o manual de instruções, o fusível é também repartido pelo Lava Vidros Traseiro, e este funciona perfeitamente.
Já observei dentro da forra da mala, mas tem uma ficha branca que me parece estar em ordem...
Pergunto? Que poderá ser?
Agradeço a Vossa ajuda.
Obrigado!
Re: Desembaciador Laguna 1 Phase 1
« Responder #1 em: 21 de Maio de 2016, 19:18 pm »
Pode ser a resistência queimada ou o fio que passa no passa-fios para a porta, partido. Verifica se chega corrente as fichas que ligam a resistência do vidro
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
« Responder #2 em: 21 de Maio de 2016, 23:11 pm »
Obrigado pelo seu contacto.
De facto não chega corrente nas fichas do desembaciador no vidro.
Estava a tentar abrir a ficha branca que está no painel Esq traseiro, pois segundo opinião dos franceses, pode ser o interior dessa ficha, (nos pinos) que esteja queimada. No entanto é extremamente difícil abrir essa ficha para verificar.
Sou novo por aqui, vou ver se consigo colocar a foto da dita ficha.
Obrigado mais uma vez
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2016, 02:52 am »
É muito comum os fios que passam no passa-fios, partirem.
Verifica se chega corrente a essa ficha também. Se chegar corrente à ficha antes da porta e não chegar à ficha junto à resistência, o problema esta na zona de passagem entre o chassis e a porta.
Vê no quadro das sugestões os tutoriais de como colocar fotos
« Última modificação: 22 de Maio de 2016, 02:52 am por GIFS »
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
« Responder #4 em: 12 de Julho de 2016, 17:27 pm »
Obrigado aos Moderadores.
Assunto RESOLVIDO.
Era um pequeno problema na ficha ( mala lado Esq.) que estava queimada.
Tudo a funcionar perfeitamente.
Mais uma vez, muito obrigado ao Forúm.
