Autor Tópico: Laguna II 1.9 dCi - Substituição de radiador  (Lida 4037 vezes)
Offline TC
« em: 30 de Maio de 2016, 12:06 pm »
Boas malta,
Vou substituir o radiador da minha Laguna II 1.9 dCi (F9Q 750).
Aquilo em que preciso da vossa ajuda é na operação em si. Preciso de tirar a frente ou existe forma de o retirar por baixo?
Alguém me consegue dar uma orientação?
Só por descargo de consciência, o indicado é este: http://www.autopartslogistic.com/index.php?id=208&p=oCBDfTy5CP6lWHZRrKdsNV7CdJ3K6DPyoBsO2QEWp3ezbPCtKyM0nAXPp1V3w2L5
Offline TC
Re: Laguna II 1.9 dCi - Substituição de radiador
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2016, 17:41 pm »
Alguém me sabe dizer pelo menos se é possível tirar o radiador sem desmanchar a frente?
Obrigado a todos
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2016, 18:33 pm »
No clio, dá, nesse não sei, mas começa por analisar primeiro. Na parte superior do radiador deve ter o sitio onde os parafusos prendem o radiador, tens acesso a eles?
A ventoinha dá para retirar do radiador? se sim, óptimo, ficas com mais espaço, se não der torna-se mais complicado.
Se já tiveres o radiador desapertado e sem a ventoinha, verifica se há espaço para ele sair ou não.
Só desmontas a frente se for realmente necessário.
Offline TC
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2016, 10:08 am »
Obrigado GIFS, não me deu a sensação que conseguisse retirar o radiador por cima  :sad:
Mas obrigado GIFS  :wink:
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2016, 13:00 pm »
Experimenta, e depois diz, para a malta ficar a saber se dá ou não para tirar sem desmanchar a frente ;)
Offline TC
« Responder #5 em: 06 de Junho de 2016, 11:03 am »
É possível substituir sem desmanchar a frente.
  • Retirar a protecção inferior e o plástico de protecção entre o pára-choques e a protecção inferior
  • Escoar o circuito (ter atenção que o liquido pode ser prejudicial ao meio ambiente)
  • Retirar a ventoinha por cima (sai facilmente)
  • Retirar a barra de apoio inferior, a barra de anti-aproximação e as 2 extensões do suporte do motor (são fáceis de identificar que estão todas a estorvar)
  • Aquilo sai em bloco pelo que é preciso libertar dos apoios (levantar e separar) primeiro o radiador do AC (sem soltar a tubagem senão é necessário recarregar o AC)
  • Libertar os tubos dos radiadores do motor e intercooler
  • Com jeito retirar ambos os radiadores em conjunto (como a tubagem do AC se encontra do lado do pendura baixar primeiro do lado do condutor)
  • Limpar o elementos antigos (radiador do intercooler, se for preciso, e barras de suporte)
  • Voltar a montar tudo pela ordem inversa
