Autor Tópico: Médio lado direito acende sozinho  (Lida 5049 vezes)
Offline sapereira
  • Localidade: Canidelo
  • Garagem : Renault Laguna 2 fase 2 1.9dci
« em: 05 de Junho de 2016, 11:03 am »
Bom dia, mais uma situação um bocado insólita, passo a explicar. A minha laguna tem acendimento automático dos faróis, mas de dia o que acontece é que por vezes acende o médio do lado direito, se desativar o acendimento automático, fica na mesma aceso, se acender os médios, fica tudo normal. Isto nem sempre acontece
Offline sapereira
Re: Médio lado direito acende sozinho
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2016, 10:10 am »
Bom dia, para além do descrito no primeiro tópico, agora com o carro desligado e quadrante apagado, se  der máximos, acendem também os médios e permanecem acesos. Para os desligar tenho que ligar os mínimos e voltar a desligar.
Recentemente tive que trocar os médios (xenon) e coloquei lâmpadas de concorrência, será que tem influência?
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2016, 10:28 am »
De certo que isso não é normal. É provável que haja para ai algum curto circuito ou algum tipo de má ligação À massa.
Deverias ver toda a instalação eléctrica relativamente aos dois faróis principalmente o do lado direito não vá haver para ai algum descarnado ou alguma ficha estragada.
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2016, 11:57 am »
Quando estando em médios fazemos sinal de máximos os médios permanecem ligados, ou seja, estão os médios ligados e os máximos também.
Isto poderá ser um indicio, pode existir um "pasmo" de contacto na própria manete (leia-se comutador elétrico na coluna do volante.
E se for máximos com os mínimos comutados? Possivelmente acontecerá o mesmo.
Eu "investiria" em verificar o comutador de luzes.
« Responder #4 em: 19 de Setembro de 2016, 17:13 pm »
Espera 30seg. Isso deve ser o follow me home. Cada vez que "das sinais de luzes" eles acrescentam 30 seg e depois apaga
Offline sapereira
« Responder #5 em: 26 de Setembro de 2016, 10:59 am »
Bom dia, efetivamente se esperar 30 segundos após dar sinais de luzes os medios apagam.
Em relação ao medio direito com o carro a trabalhar, se apagar as luzes, continua aceso. Ao fim da alguns minutos se acender e apagar os medios ele ja apaga.
« Responder #6 em: 26 de Setembro de 2016, 21:23 pm »
mas supostamente o follow me home acende as duas e não apenas uma... :laugh:
Offline sapereira
« Responder #7 em: 10 de Outubro de 2016, 20:38 pm »
Sim e acendem os dois, são duas situações destintas.
Offline sapereira
« Responder #8 em: 22 de Novembro de 2016, 10:26 am »
bom dia, como a situação do médio direito ainda não foi resolvida e por vezes ja fica aceso mesmo após desligar o carro, queria fazer uma pergunta.
Será que alguém tem um esquema ou me sabe dizer onde se encontra a relé dos médios?
quando ligo os médios ouço um "clic" na caixa dos fusíveis dentro do habitáculo mas a caixa que se encontra no compartimento do motor também tem relés...
« Responder #9 em: 22 de Novembro de 2016, 12:35 pm »
Os relés das luzes estão na uch dentro do habitáculo.
O estranho é ser só um médio. Às de verificar a cablagem que vai ao médio, e se também a luz de presença do mesmo lado, fica acesa também. Pode ser algum fio descarnado ou então, falta de massa algures, que depois acaba por fazer massa através do farol, mas ai a intensidade da luz seria muito fraca.
Offline sapereira
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2016, 13:50 pm »
só fica aceso o médio do lado direito tudo o resto apaga normalmente
Offline sapereira
« Responder #11 em: 27 de Novembro de 2016, 13:44 pm »
Boas, só para informar que as relés são quase todas soldadas na UCH...
 :angry: :angry:
